长期征集暖通施工中的小诀窍,希望各位网友不要吝啬,互相交流借鉴,对刚参加施工队伍的新人也是一个很好的示范和启迪作用!根据提供的招式之精妙程度给予15-30分不等的奖励,年终评选出最佳施工技术金牌选手!给予500分的送分奖励!分分不重要,重要的是名誉,这个金牌您想不想要?还等什么,快来把你的"绝招"亮出来!
32楼
第一、施工进度了然于胸。
做任何事情都要有计划,做一份有针对性的施工组织计划和一份完整的施工方案,是很必要的。要不然就没个全局概念。很容易出纰漏。
第二、施工工法要清楚
至少理论上不成问题,对于不懂的、不清楚的,一定要多看图纸,多看书,多问老师傅。一定要把问题在施工之前解决掉,返工不光是成本的问题,业主也会怀疑你的水平。
33楼
我是做设计的,施工的问题接触的较少,不过在这里学习学习,感觉蛮好,请各位不要吝啬啊。
34楼
按以往工程的特点,大量设备进场之时,也是室外工程施工的高峰,为不影响设备进场、运输、吊装就位,应合理地安排室外管线的施工进度计划拟分段、分区域、分系统施工,同时做好由于设备、机械设施的自重而影响总体管线负载,避免造成基础下降,管线断裂等现象。
因为有的工程板块单体面积大,可能出现不均匀结构沉降现象,故在设计和施工过程中均应采取相应的措施予以重视,特别是雨水管、排污管、上水管、出户管等均应用混凝土坞邦工艺,并予以实施。
35楼
说到钢管漏水的补救措施,我也支一招:
第三招“千沧百孔”的补救措施
一个酒店空调项目,已竣工多年。
由于施工原因,系统经常发生堵塞现象,还在保修期内,业主要求承包商对系统进行一次维护清洗。承包商自己提出要进行清洗剂清洗。但是承包商忘了一个致命的细节:施工中为降低成本,购买的钢管为薄壁的焊接钢管。结果清洗了系统,当时还好,只发现了几处漏水现象,只进行了简单的处理。可是没过几天,系统到处漏水,简直是“千沧百孔”,管道全锈穿了,酒店停了业,一件事:抢险补救!
经过工程技术人员现场观察、分析,集思广益,最后制定了利用管卡(内垫橡胶板)强行固定的办法。
方法是:
首先在管道系统中将所有的漏水部位做好标记。
其二,根据管径的大小,以及漏点的部位、数量,赶制一批管卡。每副管卡均为两个半圆式管卡组合,采用扁钢制作,利用螺栓对夹方式锁紧。每副管卡组合的内径应略小于管道外经。管卡的宽度可根据漏点的部位、数量确定。
其三,对系统各处漏点用特制管卡封堵。内垫橡胶板宜选用5mm厚,扁钢宜选用3mm厚。
此次抢修处理,效果比较理想。此后虽然还继续有新的漏点,但数量不多,也采用同样的处理方案。
经过几年运行,处理的部位未发现新的问题。
36楼
现在有液体生料带代替原来生料带和麻丝白厚漆,我用过非常好,小管径只要用手拧就可以了,并且试压20㎏没问题。
37楼
施工过程分为:施工前的准备阶段、施工阶段、交竣工验收阶段
准备阶段非常重要:施工组织设计编制,制定施工方案,根据工程概况、特点与本工程相适应,方案要求经济、合理。
编制后要报业主、监理审批,批准后,进行认真交底工作,落实责任人,交底要交到班组及具体的操作人员,如有必要要亲自示范,结合图纸,照片等交到具体操作人。
施工中认真检查工序的质量,建立互检制度互相监督,上道工序不合格不允许进入下道工序。严格报验制度,包括材料进场报验、检验批报验、隐蔽工程验收等。
交工验收阶段,各项资料齐全合格,监理签字,整理装订成册,图纸完整。签定质量保修书等
38楼
我介绍下正压送风口的安装方法:{衬顶法施工}
1、一般在前期与土建预留洞配合过程中,将正压送风口孔洞留大10mm(如1250*250的正压送风口,留洞1260*260)这样安装正压送风口的时候就方便多了。
2、在定货的时候,向厂家说明:在生产过程中,在阀体两侧分别钻两个10个大的孔,在孔上焊接10个大的螺帽。在配上10个大的螺杆。这样就完成了前期准备工作。
3、在安装正压送风口时只需要用扳手拧两边的螺栓,这样阀体就被牢牢的固定住了。但要注意不要拧紧很了以防面板上不上。这样施工起来速度快,效果好!
39楼
俺也想要分!俺是没有证的焊工来讲几句。。焊接钢管焊缝漏水小了我都是在8公斤压力上补焊的!!方法是在漏水的地方用大电流先烧一一小圈!!然后在在那里画圆!!是用电焊焊圆!!拿个大手锤在焊缝还在红的时候使劲的敲!!一般的都可以搞定了!!还有是要看火候的!!不然就越补漏的越大了!!还有丝口漏水很多又都不大的时候就可以在第二次灌水的放盐!!灌满水一个晚上基本是都没有什么问题了!!还有有时点焊一些生铁的时候没有生铁焊条的时候我都是在422焊条上面绕铜线,点个手锤什么的都没有问题!!强度还可以!!哪天有空了想想以前的歪招俺再来。
40楼
这位仁兄支的招,决不敢苟同!各位同仁万不可效仿!此几招不仅歪、邪、偏,而且险!
1、这位仁兄的施工资格就成问题,特殊工种必须持证上岗,没有焊工证竟敢施焊,这是施工的一大忌!
2、对处理管道系统出现滴、冒、漏现象时,事先应在其部位作好记号,然后将系统的水全部放尽才能进行处理。
但是这位仁兄竟然在未排水的管道上直接进行施焊,并且还是在压力为0.8MPa系统上“带压作业”,此行为属严重违规操作,必须杜绝!此招属施工中的一大忌!
3、这位仁兄支的第二招(盐水防漏招),不仅歪、邪、偏,而且绝对属于“损招”!
此招虽能一时“瞒天过海”,但只能“掩耳盗铃”、“自欺欺人”!不仅害人,最终还会害己!
此招也是施工中的大忌!
41楼
我觉得现在作什么都是和人打交道
要做好施工
首先得和监理搞好关系,毕竟再怎么说,他们也可以给你一些好的建议,而且验收还要过他那一关呢。
