高手请问, 一般的排烟防火阀是常开还是常闭的?我在图集上看07K103-1\2两本图集中,01中指的常闭,02指应该指的常开(我理解),请问是一般是常开还是常闭?还是常开常闭都有,都有的话在控制上有什么区别?[ 本帖最后由 dzy0898 于 2011-12-22 10:16 编辑 ]
12楼
通常是常闭型,火灾自动开启,280关闭
13楼
这都咋了,咋都成招投标中心了。。。。
通常是常闭型,火灾自动开启,280关闭。
14楼
通常是常闭型,火灾开启,280关闭;
图集中好像写了室内使用板式排烟口,土建管井处使用常开型,控制也是280关闭;
消防规范有点自相矛盾~以行政审图意见为主。
15楼
请问板式排烟口设于天花内,排烟口跟天花百叶如何相连接,直接铁皮连接吗,还是帆布接,如果天花高度很低,排烟口活动板不会抵住天花吗
16楼
那是你的理解错误的,一般的常开的是防火阀,70度关闭,排烟阀都是280度的,也是常闭的,所以为了区分,只要是常开的,都是防火阀,常闭的,都是排烟阀,排烟阀都是280度的,这样就可以完全区分开的了
17楼
常开常闭都可以,没什么矛盾的,主要看你怎么控制了!
18楼
看情况,如果没有电动功能防火阀.排烟阀应该都是常开的;
19楼
我的理解
1.当末端排烟风口为常闭时,每一层支管连接主排烟立管处280度排烟阀及排烟风机入口阀门为常开,280度关闭。没有必要平时常闭,火灾打开,280再关闭,控制有点复杂。
2.当末端排烟风口为常开时,这种系统多为一个防烟分区,排烟风机入口阀门为常闭。
3.如果是排烟排风合用系统,末端风口及管道中的各排烟阀门均为常开。
20楼
你好,一般都是用常闭的,我这么理解的,常闭会比常开在机构上多一个消防联动的功能,常闭阀是和消防风机联动的,当接到消防信号,在风机打开的同事,阀门也打开了,开始排烟,而常开的阀门就不需要联动这个功能,本身是打开的,没必要再一次信号给他让他打开,所以在选择常闭还是常开的阀时,要看你需不需要联动功能。再次提醒一般280度阀门都是常闭的。有理解错误的地方还请帮忙指正,谢谢。
21楼
地下室、车库的通风排烟选用双速消防风机,280度防火阀应选常开的吧
