关于“独立基础+防水板”中设置软垫层的一些思考
huamingyue84
2011年11月29日 21:39:22
关于“独立基础+防水板”中设置软垫层的一些思考前注:本人08年本科毕业后从事结构设计工作,前两年是做电力厂房设计,今年转行做的民用建筑结构设计,入行时间比较短,比起论坛里前辈肯定是一只菜鸟,欢迎各位前辈、同行拍砖。本人只是想提出自己关于标题内容的一些思考,并非其他意图,希望各位批评指正,谢谢. 从事民用建筑结构以来独立完成过两个小区地下室结构设计工作,地下车库部分基础形式都是采用的“独立基础+防水板”,图纸虽已出,但最近闲来无事想对此基础形式有些深入的了解,听同事推荐,选看了朱炳寅老师的《建筑地基基础设计方法及实例分析》,其中朱老师在相关章节中提到“独立基础+防水板”在防水板底下设置软垫层(如聚苯板)以符合此基础结构计算的设想,因为防水板一般是用来抵抗水浮力,而不考虑防水板地基承载力。本人在网上查阅了相关资料,基本如是。
刚开始我也觉得朱老师提出在防水板底下设置软垫层是很科学的一种做法,当然现在还是觉得还是很科学,但是问题来了,本人今年完成的两个地下室设计过程并未考虑在防水板下设置软垫层(当时我并不知道防水板下设软垫层这个概念),当时总工也没提出异议,审图单位也没指出有不妥之处,难道是他们并没注意到,我蒙混过关了。
经过几天翻看自己完成的图纸及项目资料,还有大量查阅其他同事类似的图纸及项目资料,所有防水板下未设置软垫层的项目有个共同点,地下抗浮设计水位高,且水位稳定。故我得出以下思考:
1、当抗浮设计水位不稳定不能长期满足Qw≥Qs+Qa时,防水板应设置软垫层,否则此时“独立柱基+防水板”相当于变厚度的筏板基础,防水板将和独立柱基一起承担巨大的地基反力致使防水板结构的不安全。
注释:Qw 地下水浮力
Qs 防水板及防水板上建筑做法自重
Qa 防水板上折算活荷载
理解:
当Qw≤Qs+Qa时,若防水板下不设置软垫层,防水板将对其下的地基土产生一定得压力P1,但是远小于独立柱基基底的地基土压力P2,而两者其下土的压缩模量是相同的,因此防水板下地基土压缩变形S1远小于独立柱基基底的地基土压缩变形S2,由于两者底下地基土的变形相差大,致使防水板和独立柱基相交的边缘向下变形不协调,相交边缘产生巨大的内力,使得防水板与独立柱基共同承担巨大的地基反力,此时防水板结构不安全。
当Qw≤Qs+Qa时,若防水板下设置软垫层,防水板将对其下的地基土产生一定得压力P1,但是远小于独立柱基基底的地基土压力P2,然而软垫层压缩模量远小于地基土的压缩模量地基土的压缩模量,因此可防水板下软垫层的压缩变形S1和独立柱基基底的地基土压缩变形S2相当,以保证防水板和独立柱基相交的边缘向下变形协调,相交边缘不会产生内力或者内力很小,使得防水板不需与独立柱基共同承担的地基反力或者只承受很小一部分地基反力,此时防水板结构安全。
2、当抗浮设计水位稳定,且Qw≥Qs+Qa时,防水板下并不会因为防水板下未设置软垫层导致防水板降承担巨大的地基反力而致使防水板结构的不安全,即防水板下可不设软垫层。
理解:
当Qw≥Qs+Qa时,很明显防水板并不会与地基土相互挤压,因此两者之间无相互作用力,无挤压变形,防水板下可不设置软垫层。此时的防水板就相当于以独立柱基边缘为支座的双向板,只承受Qw-(Qs+Qa)这份均布荷载作用,具体计算和构造措施可参考朱炳炎老师的《建筑地基基础设计方法及实例分析》相关章节。
后注:由于本人才疏学浅,工程经验比较浅薄,以上拙见希望前辈、同行们严厉批判并热心指正,本人不胜感激。
参考文献:《建筑地基基础设计方法及实例分析》 朱炳寅编著
[ 本帖最后由 huamingyue84 于 2011-12-1 13:05 编辑 ]
4a146e7db27bb62286c2.rar
108 KB
立即下载
免费打赏
wwily
2014年04月29日 10:23:41
32楼
设不设软垫层都有一个共同的道理,就是能否控制住独立基础和防水板之间的沉降差。
剑舞长锋
2014年08月15日 00:57:49
33楼
防水板主要作用是防止地下水影响地下室,如不设置软垫层,往往会因为基础沉降,防水板受力出现裂缝,就失去本身的作用了;同时独立基础计算时,也没考虑防水板受力。
pengxiaogang
2014年08月24日 11:59:03
34楼
独基加防水板水位较低,不考虑影响
设计小兵
2014年08月27日 12:58:09
35楼
对于一般的土质,建议做软垫层。而对于底板位于软土区或新回填区,可不做软垫层
yueshangliu
2014年10月20日 16:51:13
36楼
个人认为楼主理解很正确,支持你哦
cuba609
2014年10月21日 16:56:51
37楼
wwily 发表于 2014-4-29 10:23 设不设软垫层都有一个共同的道理,就是能否控制住独立基础和防水板之间的沉降差。严重同意,只要把握沉降差这一关键因素,就好理解了。所以,软土地区,要设;土质好时,独基(包括条基)沉降小时,可不设。个人认为软垫层和水位关系不大,毕竟独基的荷载要比水浮力大的多。
lrq13572034386
2014年10月27日 11:29:46
38楼
不知道楼主是哪个地区的 也许地下水位高的地方就需要考虑 但是地下水位低 一般就不需要考虑
苦乐先生
2014年11月05日 10:56:37
39楼
资料不错,谢谢楼主的分享:)
icesilence
2014年11月19日 15:46:36
40楼
很不错学习了!
tmzxxwk
2015年08月01日 10:41:55
41楼
nixuebin12345 发表于 2011-12-1 08:52 还有沉降差因素,第二种解释慎重同意楼上的看法!
