我单位有台30KW的助燃风机,型号为Y200L1-2,不知能否使用星三角降压启动。希望各位大侠给个意见。。
12楼
45KW水泵都有星角启动的,你这个应该没关系
13楼
没有问题,大胆去做!
14楼
没问题,烧了算我的,我可以帮你绕回去,要收钱的....
15楼
用星三角起动是没有问题的.
16楼
能够启动,并且是很科学的启动方法
17楼
你可以用自耦变压器降压启动啊,星角启动多出的线钱都能买台降压起了,而且自耦降压起的启动转矩大啊,有利于启动.30KW风机应该不是重负载,再大的应该是重负载(作过).
18楼
一般可以星-角启动,但是考虑到负荷为风机,启动前应先将入口风门关闭或者减小开度,避免带负荷启动。
19楼
风机属重载启动,不宜用星-角启动方式。大家可以测一下风机电机的启动时间,大多在15s以上,而超过8s就应该算重载启动了。
星角启动方式的启动转矩较小,只有全压启动方式的1/3。作为任何一种降压启动方式,应该在电机完成启动后才能切换到全压运行方式。而用星角方式根本不能在规定时间内完成风机电机的启动,所以就在电机未完成启动时强行切换到全压方式启动电机。这时所谓的星角降压启动方式根本就没起到降压启动电机的作用,实际上还是全压启动,而在电机启动过程中强行切换的后果就是接触器容易损坏。
对于风机类负载,如果电源容量允许的话,首先应选择全压启动。
如果电源容量不够,降压启动方式应选自耦或软启动。
20楼
应该是可以的!你可以看看电动机的接线柱的标识,星三角起动是首选
21楼
看了下19楼的说法,有道理,支持
