我单位有台30KW的助燃风机,型号为Y200L1-2,不知能否使用星三角降压启动。希望各位大侠给个意见。。
22楼
支持19楼的
23楼
应该可以,我见建议用 自耦降压起动
24楼
19楼是个行家。
25楼
完全可以
26楼
完全可以使用星-三角启动,不过操作工开启风机时应该关闭进口风门,开启出口风门,这样的话风机应该能在10秒内启动。
27楼
满载启动还不是重载,那什么是重载呢?
由于Y-△起动时,起动转矩为全压起动的1/3,而鼠笼式异步电动机的全压起动转矩通常为起动转矩的1.8~2.2倍,因此,Y-△降压起动时,起动转矩仅为额定转矩的0.6~0.7倍,所以,Y-△起动方式仅适用于空载或轻载起动的电动机负载。
28楼
我同意19楼的说法.但他所说的软启动,我认为这样一来工程的造价太高了一点.使用自耦的方式比较好.
29楼
我们原来公司的风机没有一个是星角启动的,我的意思并不是星角不行,要看你的工艺要求。如果可以的话,星角问题不大!
30楼
由于风机的起动掼量大,采用Y-△起动不太合适
31楼
我的观点是看变压器容量,如果变压器超过1000KVA直接启动没问题的,而且风机类负载特点是虽则转速升高,阻力矩越大,转速升到额定之前,阻转矩也不大,因此星角启动转矩低问题不大。
