施工方把外墙柱子的主筋割了2根,怎么办?http://co.163.com/if_34905004_3.htm
12楼
索赔呀,现在不索还等何时!
13楼
说得好
14楼
非常感谢11楼,
以及大家的回帖,感谢
15楼
监理失职..........出具加固方案!应严格要求,同时由于进行了加固,就存在安全隐患,建议结算时将工程保修金适当提高,并延长支付时间!
16楼
如果不想把事情搞大,就要施工单位请实际来做个处理方案执行了事.如果要搞大,就上报质监站,做为工程事故去备案.
17楼
建议上报质监站,做为工程事故去备案,这样有关施工素质问题,太恶劣了.
18楼
把球给监理呀,监理是失职了,发文给监理.
19楼
意见一:1、书面提请设计园进行复核计算!
2、拿到设计的结论后让监理、施工单位进行协商,出具正式的补救方案交设计院审核!
3、按审核的结果进行补救
意见二:1、和设计沟通由有资质的房屋结构鉴定公司进行鉴定!
2、根椐鉴定的结果对该柱进行加固补强!
20楼
如果经过结构验算,此小梁能承载(有时是可以的啊),则无大碍.否则,只能唱刘欢的歌-----<<从头再来>>了,因为整个结构都玩蛋啦!!!
21楼
与设计院的结构工程师勾通一下,看能不能解决问题,但同时也要向监理单位是怎么监理的,出如此大的事,监理公司应该有责任.
