以上工程在冬季施工问题:对於这样的工程1。混凝土的配合比应该是什么样的,是不是要专门对配合比进行设计?2。用不用作坍落度实验,对於这样的墙体和地面,坍落度应该是多少?3。用不用取样做抗压实验,抗压强度应该是多少?4。用不用对这个素混凝土外墙做温度控制和温测,混凝土冬季保养需要多长时间?5。对於厚180mm的地板和400mm厚的地下室外墙需要怎样布置振
以上工程在冬季施工
问题:对於这样的工程
22楼
23楼
按《建筑工程冬期施工规范》(JGJ/T104—2011)施工不就得了吗!
24楼
25楼
26楼
冬季一般结构施工条件达不到的都停工以保证质量,个别抢工期哪就得花点代价,做防冻增早强施工环境温度监测记录。我做过小区架空车道因快过年业主要求年内赶完,所以下着雪也浇灌砼,一边浇捣一边覆盖草袋和塑料膜,并在模板下架起二个大油桶烧水加温,一直烧了十几天晚上还要派人值班。
27楼
学习了~~不错啊 冬期施工确实比较麻烦的,但是土建人就是不怕麻烦~
28楼
混凝土配合比需要商混公司提供,你具体看下冬施的新规范JGJ/T104-2001,里面附带热工计算,但是很多数值需要自己查阅。
关于试块留置,我单位是5组,其中标养一组,同条件拆模为一组,600℃d结构实体一组,临界强度试块一组(拆保温层用,对于竖向结构也可以做为拆模用),一组同条件28天转标养28天试块(56天)。
关于冬季保温是必须要做的,北京是这样规定的,规范的规定综合蓄热法临界强度4Mpa,到达这个值才允许拆保温层。
29楼
是JGJ/T104-2011不是2001
