1.填充墙进行到多少的时候开始安装塑钢窗2.先进行内墙抹灰好,还是先进行外墙抹灰好?3.楼地面工程施工完成后,在安装入户门合适么?
22楼
zmpc841021说得好
23楼
1、填充墙施工完活在安装塑钢门窗
2、先抹外墙灰再抹内墙灰
3、先安装入户门再楼地面施工 ,涉及养活 成品保护问题
还有一点我想问下 我们的门窗供应商让我们内墙灰抹完了再安装塑钢门窗 那这是的窗口堵缝怎么弄 还是先按门窗框再抹内墙灰
24楼
我不为楼主这样的标题所吸引,也不是被帖子的内容所迷惑。我不是来抢沙发的,也不是来打酱油的。我不是为楼主呐喊加油的,也不是对楼主进行围堵攻击的。我只是为了每天任务默默奋斗。你是个美女,我毫不关心,你是个怪兽,我决不在意;你是个帅哥,我不会妒忌,你是个畜男,我也不会PS。你的情操再怎么高尚,我也不会赞美,你的道德如何沦丧,我也不为所动。在这个处处都要银币的时代,不得不弄个牛B的数字来显眼,于是我抄下了这段话,专门用来回帖,好让我每天有固定的积分收入
25楼
26楼
27楼
1.填充墙完成后进行安装塑钢窗
2.墙抹灰先外后内、先上后下、看工期、天气定、雨天可以做室内
3.楼地面工程施工完成后,在安装入户门是可以的、但要按设计施工图预留门框尺寸、也那要看你用什么门、施工顺序都不同、
28楼
我们施工现场都是先坐地面,留好门的尺寸,这样不用担心做地面的时候对门的损坏
29楼
差不多就这样吧
30楼
填充墙砌筑完后室内外抹灰之前安装窗
抹灰的顺序是先上后下,先外后内,当工期要求比较紧张时,可以内外同时施工。一般可以外面保温。里面抹灰。内外同时刮腻子。窗子就是安好了。保温做了。割弦子。刮腻子啦
现在我们这里都做完了。看你想怎么做
31楼
见识了,学习了,明白了
