现在做的一个项目,7层酒店综合楼由于甲方要求该建筑要紧贴建筑外墙,且首层紧贴原有建筑处要做一个消防通道,那么通道中间就不能放框架柱了,大家建议采用条形基础后移,然后基础梁悬挑托柱的形式可是我没做个地基梁悬挑拖柱种形式,还是有些地方不懂:1.由于原有基础的限制,地基悬挑梁只能做到900mm高,承载力估计很难达到设计要求,(见附图),是否还有其它方法?2.一般好像都是三层,我的是7层,且柱距较大,轴力达到2800KN,也可以采用这种方法吗?
现在做的一个项目,7层酒店综合楼
3.悬挑的基础托梁的支撑点是哪里呢?是后移的基础?那该梁就属于纯悬挑结构了?是否应该把悬挑梁后延至一轴?
我的问题不知道阐述的明不明了,希望达人们给我解疑啊,急~~
如果不采用基础梁悬挑托柱的方法,还有其他的方法吗?
不知诸位达人有何看法,帮小弟解决一下......
12楼
是啊,你这可是七层,一次性挑不靠谱啊,
13楼
层层设梁,必要时打斜撑,正解
14楼
这应该采用基础纯挑一层砌体荷载
二层以上层层设置悬挑梁比较合理
从安全角度考虑,尽量减小悬挑长度;并且设置纵向轴线斜向支撑。
最好新建筑基础沿纵向设置台阶,靠近旧建筑的基础做成与旧建筑底面标高相同。
多种措施同时并举,做成一个安全的新结构来。
希望能够采纳。
15楼
不要这样做,即使计算得过,也是有问题的,地震力来的,悬挑梁端是无法作为嵌固端对上面柱进行约束的。以前一个挑2层,我都没同意。,而你的是7层.
如果在无地震区,如果挑个2层左右,还可以勉强接受
16楼
不应该采用地梁悬挑来支撑上部框架柱;基础间的净距太小,需要考虑采用打桩等施工措施来消除对旧基础的影响
17楼
看了这个基础的详图,觉得有几个问题:
1、新旧基础在竖向有重叠,因为旧基础已完成沉降,新基础会有竖向的变形,应计算新基础的沉降量,看100的距离够不够,另外这100里应用聚苯板的东西填满。
2、我们以前做过一个7+1层的贵阳的项目,因为是喀斯特地貌,为了减少桩数,在基础层做了一层地梁托柱的基础形式。计算地梁配筋时,按照转换梁的方式计算,构造措施也按转换梁的方式。项目在审图时一次通过。审图的砖家也没有异议。
3、结构的东西最终都是回到基本构件的计算,主要算够了,有足够的安全度就行,我觉得楼主的情况,可以借鉴我们的这个项目的处理。
18楼
此方法不好普,建一层层挑,但是现在做成这种审图很麻烦
19楼
为什么不每层都往外挑呢
20楼
这种情况也很常见,层层悬挑就可以啦
21楼
这种情况我以前也做过的,不过我那是2层的小房子,你这7层的还是有点悬啊
