基础DL与承台底标高相差1米的处理?
yangjun2933
2011年10月24日 10:09:59
来自于地基基础
大家好:我目前手上刚做的一个商铺基础。原土方大开挖至承台底标高。承台顶面标高-1.5米,承台高1.4米。可是DL顶标高为-1.5米高0.4米。问DL混凝土浇筑过后是否可以悬空?土方回填再密实可DL底部是无法夯实的。
免费打赏
luolovemi
2011年10月24日 16:57:12
12楼
学到很多啊!!!看来还是概念要清晰!!谢谢各位大虾!!!
xiyou1003
2011年10月24日 17:04:37
13楼
“承台顶面标高-1.5米与DL顶标高为-1.5米”答:没错(不解释)。。。,。“DL混凝土浇筑过后是否可以悬空?”答:DL混凝土完后不存在悬空(不解释)。。。“土方回填再密实可DL底部是无法夯实的”。答:先密实土在做DL。(不解释)。。一定要解释的话请上百度或谷哥还有奇虎等!~查找有关施工工艺。。
xuxiang3187
2011年10月24日 17:13:03
14楼
地梁设计已考虑上部墙体荷载传递 可悬空
pw6291727
2011年10月24日 17:21:29
15楼
你这种地梁应该是按照框架梁设计的,要是的一点问题就没有的
玉树凌风
2011年10月24日 17:27:10
16楼
应该想办法将下面夯实才行。当然对结构是无多大的引响。
flystar2656
2011年10月24日 19:07:37
17楼
飘过,受教了,呵呵.
jerryhust
2011年10月24日 21:37:23
18楼
没有问 题的
guozibaba
2011年10月24日 22:46:27
19楼
DL需要做防冻胀措施,就是悬空的
sxl55
2011年10月24日 23:10:19
20楼
首先明确一点,你说的应该是拉梁,不是一般的地梁!如果是地梁的话,有高差还是允许的!如果是承台之间的拉梁,那么就是不允许出现高差的了!第一、拉梁的初始目的是用来平衡上部竖向构件传来的弯矩的,毕竟桩的抗弯能力难以计算,而且无法算准;第二,也是处于增加基础的整体性的,拉梁、承台之间的土回填土是有密实性要求的,而不是大部分工地直接机械回填,不管密实度!
tumugongchengxij
2011年10月24日 23:16:06
21楼
高。承台顶面标高-1.5米,承台高1.4米。可是DL顶标高为-1.5米高0.4米 ,没有错啊。这个其实不应该是地梁的,应该叫做拉梁,拉梁计算就应该考虑隔墙的荷载
