本人实习施工员..刚进工地不久..工地的地下车库顶板浇完差不多一个月了..拆模的时候没什么问题..可是过了一段时间以后却出现了裂缝..还不是上面..是顶板下面(就是车库内部)出现好多裂缝..大部分裂缝出现在大梁中部..少部分出现在柱帽边..为什么会出现这种情况.?是钢筋的问题还是混凝土的问题还是结构的问题呀.?想不通了..请教各位前辈师傅..该怎么处理或者弥补.?求解..谢谢..偷偷的说一声..现在监理还没有发现..
柱600x600..柱帽2300x2300..柱跨度5米5...7米8不等..但是都有裂缝..大梁宽900..顶板厚600..箱体结构..柱帽上面20的三级钢..柱帽下面25的三级钢..C30混凝土..
22楼
就是使用闪光灯拍照片,施工的季节?施工时的气温?施工荷载?钢筋是否按图施工?
23楼
是不是拆模过早提前受力
24楼
梁中部出现的裂缝,因为没有图片,所以不好说是什么类型(不能简单认为是受弯裂缝)。。
柱帽边说也有,第一反映是因冲切引起的裂缝,说明抗冲切配筋不足。。。。。。。。。。
但是要更加准确的说明,,,还是要楼主把整体图片和局部放大图片贴上来。。。。。。。你这样光文字叙述,,不好正确判断。。。。。。。。。。。
25楼
学习了,谢谢分享
26楼
浇筑完几天拆的模板? 荷载重的结构需到混凝土强度达到百分百才能拆模。
27楼
应该说大部分工地都出现这样的顶板开裂现象,只是大家没有注意到,有多有少。主要有两方面的原因:1、和砼的级配问题,坍落度问题,以及外加剂参量(特别是粉煤灰的参量,影响很大)问题都有一定关系;2、砼的施工完成后,保养期一定要做好,且不能加荷载,一般地下室是大跨度的梁板,未达到规范强度前,加载,很容易出现开裂。
28楼
我施工的地方也出现了裂缝,主要是车库和主楼连接。拆完模板后,把主楼拉裂了。我这里是设计的问题。
29楼
30楼
梁的尺寸是多少?配筋呢?板厚600对吗?
31楼
这么多裂缝、以后防水是个难题了
