12楼
13.9.12没有4条,只有两条,也和这个没关系,是不是记错了
13楼
改变应急照明系统的负荷,负荷大小不确定,直接影响系统供电的可靠性。
14楼
查JGJ16-2008 条文 13.9.12-4,条文中的插座我理解是普通插座(一般用电接用),如应急灯专用插座,应该说可以的,否则现在很多网吧、小商店小超市墙上都设壁挂式应急灯(自带蓄电池),电源插座就设在旁边,这种做法不行了
15楼
16楼
大家看看新的 JGJ 242-2011 住宅建筑电气设计规范 9.2.2及条文解释9.2.2 供应急灯的电源插座除外
17楼
正解。
供应急灯的回路严禁有用于其他用途的插座,
但供应急灯的电源插座除外 !
这就解释了为何现有很多供应急灯厂家的产品为何是带插头的,
也解释了为何使用中的带插座的应急灯无需整改。
严禁的带插座的应急灯为何能大行其道?
难道IEC也有这种规定?
很多“专家”的理解其实都是受了规范的误导,其理由都经不起推敲。
18楼
就是呀,许多建筑的应急灯旁边都有一个插座,这怎么解释
19楼
我是电厂的员工,我厂生产现场的应急照明,居然绝大多数是通过插头连接到电源插座的,常常见到吧拔下来的情况,原因可能是,有人使用此处的插座,就把应急灯的插头拔下来了,但是,时候没插回去,是贪图方便的表现。
现在查到,原来是违反国家标准GB50303《建筑电气工程施工质量验收规范》要求的,看来这规定真实非常有用,非常有针对性啊!
这下可好,有理有据,我可要提交报告,要求责任部门整改一下线路了,从根本上消除隐患,实现本质安全。
20楼
dianqipanli 发表于 2011-10-16 16:39 审图专家说的也有道理,应急照明线路都是耐火或阻燃的,并且暗敷在线槽、钢管、板、墙内;就是应急灯的插 …也算是理由之一啊,哈哈
21楼
dianqipanli 发表于 2011-10-3 19:09 头几天一个帖子提到过这个问题。1.既然有插座,必然不如直接接线电气连接可靠。2.有插座,应急照明灯有 …我是来看答案的 好问题
