消火栓能放楼梯的休息平台吗?如下图,我将消火栓箱设在楼梯的休息平台山,当地审图部门不同意这种做法,要求将箱体放在入户门的位置(图中红线位置),如放在那儿,管线怎么走?
22楼
我这里就是放在休息平台,如果箱子实在不好放的话!可以选择放消防栓头,不放箱子
23楼
可以埋墙设置,这样不就不影响疏散了。就是要问下结构的,那面墙可不可以埋墙设置~还有这个是住宅吗?灭火器用MF/ABC4?
24楼
一般不放在楼梯的休息平台
25楼
放休息平台,宽度不够让建筑想想办法,不难解决
26楼
楼梯的休息平台的窗户要移位,让开消火栓箱的位置。
27楼
谢谢帮助,回答的很详细
28楼
消火栓根据常规做法,是不放楼梯休息平台的,因为火灾发生时,需要用消火栓灭火,如果放在消防疏散楼梯,肯定有水带等影响人员疏散,一般消防审图是不同意的。
29楼
学习了,谢谢
30楼
我看了好多商住的多层住宅楼的图纸,都有放在休息平台的,应该没有什么问题吧!就看当地的消防部门了,毕竟人家说了算。
31楼
而且把消火栓放在住户的旁边,肯定谁家也不愿意,
