我遇到一个工程,给水的,管子是DN100钢管现在要做内防腐,但不知道怎么做?先是除锈的问题?怎么除?用什么办法除?然后是防腐,用什么材料?用什么办法刷进去?急盼解答谢谢!
现在要做内防腐,但不知道怎么做?
先是除锈的问题?怎么除?用什么办法除?
急盼解答
谢谢!
12楼
呵呵,没啥好办法,有专用的设备,能进入管内喷涂,不过在现场不太方便。
就是用热镀锌的,一旦用的焊接,焊口也基本没法处理了,看你用在什么场合了。
13楼
14楼
其实,楼主你想过没有,上面的办法是有价值的,但你这么作下来可能比你运过去镀锌还贵,8楼和9楼的意见都不错,就是你花费的劳动成本及处理成本会高过你去镀锌的成本,而且你现在买回来的钢管在处理完后,安装采用哪种连接方式(避免再次破坏,主要是管外径是否能进行丝扣连接或卡套连接)?
15楼
同意楼上说阀,最好的办法是限镀锌再用卡故连接。但还应了解钢管的用途。
16楼
这个管道不是很长,大概20m
镀锌主要是不方便
谢谢大家啊!
17楼
除锈完成,刷油漆是很关键的要做到尽量均匀
专用设备在施工现场是不太现实的
我们采用土办法
方法如下:
1、找一根薄壁钢管,管径DN25左右,长度视钢管长度而定,主要考虑强度强及质轻的材料,方便工人操作;
2、找一团棉麻之类的强吸水性材料,绑在钢管上,体积不能超过钢管内腔空间,外部采用光洁面料包裹,要固定稳妥;
3、准备一个脸盆之类的容器,将涂料倒入,工人操作时方便沾取,
4、准备两个架子,将钢管置于其上,方便管道滚动;
5、用沾取涂料的钢管在管道内来回拖动,一边刷一边滚动钢管,注意:沾取的涂料少量多次为宜,以保证在管道内
均匀分布;
6、刷完一边涂料后,将钢管卸下,置于空旷通风的地方,晾干,注意:为保持管道内部的洁净程度,有需要时需在两头
设置隔挡物;
7、若需要两底两面工艺的重复4-6步骤即可;
8、内防腐施工完成后的钢管须将两头堵住后放置在干净防雨的地方。
18楼
换个不锈钢管不就行了
19楼
谢谢 wuzhener
就按你的办法做
用不锈钢管太大材小用了 也不能用 别人会说你浪费
20楼
第17楼的方法可以,但是材料不能用简单的油漆,而要用符合饮用水标准的高分子涂料。
21楼
用化学方法清除管道内结垢,焊渣,铁锈比较方便,配我们的专用循环泵就可以,简单高效.内壁防腐17楼比较实用.www.minic.com.cn
