四级抗震梁宽350时是否要设置四肢箍
fox99515
fox99515 Lv.3
2011年08月18日 15:53:32
抗规6.3.5 梁端加密区的箍筋肢距,一级不宜大于200mm和20倍箍筋直径的较大值,二、三级不宜大于250mm和20倍箍筋直径的较大值,四级不宜大于300mm。梁宽350时因为梁钢筋保护层是25,所以梁的实际肢距为350-2x25=300,是不是可以做两肢箍,我看过图,3级抗震,梁宽300别人也是做的两肢箍(二、三级不宜大于250mm和20倍箍筋直径的较大值)。请各位高手指点。
请各位高手指点。
免费打赏
wg-zzy
2011年08月25日 10:03:41
22楼
21楼一知半解也敢出来混?混凝土10.2.10-2自己看!不要乱发言误导别人,不懂可以眯着。
guokj1980
2011年08月25日 11:06:17
23楼
350的梁不管是几级的,最好都按照四肢箍
psywyq0512
2011年08月25日 11:45:10
24楼
学习下
ljwsky
2011年08月25日 15:15:54
25楼
学习了,9楼的 按10规范,梁宽350时,因为梁钢筋保护层是20,所以梁的实际肢距为350-2x20-d=310-d(d为箍筋直径),有点疑惑?
shevchenkogdr
2011年08月25日 17:22:36
26楼
按混凝土规范,梁宽350时,因为梁钢筋保护层是25,所以梁的实际肢距为350-2x25+d=300+d≥300mm(d为箍筋直径),所以至少3肢箍,一般取为4肢箍。
这样也方便纵向钢筋的固定啊!
redrate
2011年08月25日 18:47:49
27楼
不知道楼主为什么350宽的梁要做四肢箍,控制含钢量吗??? 最好按规范来。
葱煎包
2011年08月25日 21:51:12
28楼
14楼“最准确的答案”大言不惭!
自己都说了“答问题要有依据,不要想当然”,怎么还对规范断章取义?
1、首先,按照规范的要求,《砼规》、《抗规》构造已经有了规定,9楼的朋友回答的很好,特别注意了新老《砼规》的区别,同时19楼的朋友作了很好的补充。
2、至于阁下您的一知半解、断章取义才叫误导别人! 看你原话“当纵筋超过四根时必须采
用四肢。四根及四根以下时,可以两肢。”
,还是要问你,依据在哪里,还是请你再仔细看规范吧!
3、暂且当你是指10.2.10条第2点吧,
02版《砼规》规范原话:“当梁的宽度大于400mm且一层内的纵向受压钢筋多于3根时,或当梁的宽度不大于400mm但一层内的纵向受压钢筋多于4根时,应设置复合箍筋;”
10版《砼规》9.2.9条第4条中第3款表述相同。
请注意“配有纵向受压钢筋”、“一层内多于4根”、“应设置复合箍筋”!不是一概配四根纵筋就四肢箍上去的,况且应设复合箍,谁告诉你必须四肢箍的,3肢箍也是复合箍!
自己说“最准确的答案”就要经得起网友推敲,在23楼一副说不得半句的样子,你这么了不起,斑竹早给你加分了~
zjc091354
2011年08月26日 07:45:20
29楼
新规范说梁最小保护层是20MM,还要大于最小钢筋直径,如果梁里有钢筋直径超20的那就要按25取了!350宽的梁一般用在大跨度结构中(用有抗剪和好放置钢筋),估计钢筋直径不会小的!所以350-2x25-d=300-d≤300mm(d为箍筋直径)
zteeqepwq
2011年08月26日 10:08:42
30楼
我们一般是设置四肢箍
wei23088
2011年08月26日 10:08:55
31楼
就算按规范说的也只是是“宜),难道就一定按照执行,一点调整余地都没?
