一只三相电容爆响,其中一根线烧毁,接头处应该是胶木或者是塑料之类的,已经烧烂。菜鸟初步怀疑是接线接触不良发热引起烧毁
菜鸟初步怀疑是接线接触不良发热引起烧毁
12楼
嗯,学习了,不错
13楼
不停变压器,光停电容柜行,一小时后去拆线就可,因为电容器自带放电电阻的,如果不放心,可以拿一根导线去短接放电后再去拆线
14楼
严重同意!!!!!!!!
15楼
查一下系统内的谐波
16楼
这套电容快速熔断器呢?设计安全距离都达到了?自行更换要承担设备、人身安全责任;功率因数只是供电公司的经济考核,你要考虑清楚,关键是自己把握这件事。
17楼
电流电压谐波超标严重也会引起电容爆炸
18楼
同意,最好跟厂家说清楚,应该就是线接触问题,还有放电措施楼上已说,但跟厂家再沟通确定下较好
19楼
电容爆响是因为电容内部短路造成的。
20楼
路过瞧瞧,学习了
21楼
熔断器就是一把带熔断器的闸刀,就在旁边,都是带接触器的电容,安全距离,我自认为是太紧凑了,空间很小
