我这有一个空调,不知道是什么品牌的。一个厂家改装的特气房是用的防爆空调,型号是KFR-75W(什么品牌的不知道)不制冷,我经过检查室外机不工作了,在室外机开的时候,压缩机和风扇转一下就停。(一秒左右)。室内机正常运转,无错误提示。我检查了下,压缩机压力正常,压缩机线圈正常,风扇线圈正常,电容正常。三项电压正常。能分析的原因我都想了就是想不出办法来了。是不是线路板坏了?(温度探头我看了看不像是有问题的)
