两根不同截面积电缆并联使用会是什么情况?
guozhaowen2
2006年06月04日 11:18:51
我一直都没有弄明白两根电缆并联使用电流是如何分配的,以前做工程设计上基本都是两根相同规格电缆并用,但现在做电气改造,原有的许多电缆都不能满足设备要求,业主提出在原有的电缆上并一根电缆凑足设备所要求的导线截面积,但两根不同截面积的电缆流过的电流是相同,还是按导体的电阻分配,会不会出现某一根电缆过载的现象,所以迟迟不敢下手,望高手赐教?
免费打赏
matthue
2006年06月05日 13:13:29
12楼
这里讨论的问题并不是单纯正常情况下阻抗的问题。一般情况下,电流分配是没有问题,但过载时问题就出来了,特性差异更容易显现出来。曲线样本上和网上都有,不再赘述。当然也可以回访以下做过的工程,用表测以下就明白了。
tcchezhong
2006年06月05日 13:21:44
13楼
设计,不可以,有人管。
施工,不可以,有人管。
业主自己改造(违反规范的多了),没有不可以的,反正没有人管。
