42楼
很漂亮,值得学习。
43楼
很正规的柜子
44楼
学习了!我转帖一个别人的回复我觉得说的真好:
1.不是“切断磁路”,电流存在,磁场就要存在,而且磁路一定是闭合的;
2.用低导磁率材料的目的是降低磁场强度(E),不是磁感应强度(H),后者与材料无关,只与电流有关;
3.同样的磁感应强度在不同的物质内产生的磁场强度与磁导率成正比。在高磁导率的物质内,磁感应强度是空气中的100多倍,其产生的涡流会产生很大的损耗而发热。
4.我们习惯上把导体穿墙的钢板割断来减小涡流,其原理是:由于有空气隙寸在,其磁导率非常低,磁阻就很高,其他部分的磁阻再低,串联后整个磁路的磁阻还是很高,这就使同样的磁感应强度产生的磁感应强度大幅降低,磁通量下降,在导磁体内产生的涡流下降,温度降低;
5.当电流增加到一定程度(2000A以上),由于磁感应强度增加,磁通量也要增加,在导磁体内产生的涡流还要增加,使温升超标。所以要整个回路都是低导磁率的材料,进一步增加磁阻,降低磁通量。
45楼
只是不太明白,楼主这个低压柜,用的这个热套塑管是什么意思?追求美观还是?
我卖的产品是施奈德的B柜等,我看都是裸铜排,ABB的也是。
46楼
很漂亮 很专业吗
47楼
很好啊!但是互感器的接地线为何放在缠绕管里!不会是后来加的吧!
48楼
有没有柜子的正面图呢,这是什么柜型呢?不好意思了,问这么低级的问题,希望楼主指点
50楼
好工艺!
希望楼主以后多发一点这样的图!
51楼
52楼
楼主是哪个盘厂的?????求联系方式
