32楼
工艺不错,但是二次不够规范,第二幅图CT接线怎么都用黑线呢?并且螺栓偏长,三片母排说明电流很大的,能满足爬电距离不?首先要保证安全,其次才是美观。看得出来这柜子是用心做的,非常漂亮
33楼
除了螺栓太长,露出的丝太多,有的几颗螺丝未紧,没点红漆啊,整体都不错啊
34楼
总的来说不错的嘛,大家评论中的细节做好了就更完善了。
另外,请教一下25楼的朋友,你说的防涡流的措施应该如何做,请告诉一下,呵呵。
35楼
36楼
呵呵,真的很不错,顶一下
37楼
做的非常的漂亮了,做的很到位。
38楼
确实漂亮,没得说
39楼
回复楼主:
从图中大概看出,柜体的框架及支撑梁是用冷轧钢板喷塑制作,而且支撑母线框的固定支撑螺丝好像是普通螺丝,不是不锈钢螺丝。
我记得我们公司以前做高邑福隆陶瓷低压大电流5000A开关柜是,母线框选用的是不锈钢螺丝固定,而且,支撑母线框的支撑梁也要使用不锈钢制作。还有断路器上下口支撑三相母排的支撑梁也要选用不锈钢。我们公司做的那个柜体到现在运行很可靠。
标准有规定(那个标准我忘了),当裸导体工作电流大于1600A,不应使每相导体的支持钢构及导体支撑件构成闭合磁路;电流再大时,3000-4000A或更大,裸导体的邻近钢构应采取避免构成闭合磁路或装设短路环等措施。
40楼
刚又细看了一下,图片中的柜体好像采用了风机散热。
我们公司做的那个柜体没有采用,考虑防涡流措施后,空气自然风冷就可以了。
41楼
你说的没错
不过看楼主的图片,电流不会大于4000A。断路器也就是3150A的样子,楼主这样做没任何问题。
