正在施工中的连续箱梁(刚构)在施工到第十七块时顶板高程错了(比设计低15厘米),有补救的办法么???请高手帮助啊!!
请高手帮助啊!!
12楼
有好的方法么?
13楼
可以让设计单位算一下,调一下张拉力!
14楼
谢谢!
15楼
兄弟,是就这一个施工段吧,那就没有太严重的问题,要是所有阶段都有误差就麻烦了,
16楼
感谢你的回贴,就这一个施工段,只是顶板标高下了最大的15厘米,底板所有指标没问题,只是箱净高减了,依你看怎么办才好
17楼
像这个情况,整个结构的受力已发生变化,不适合隐性处理,应该和设计院联系,出具详细的演算报告,当然要说服设计院,不可轻易报废,最好先自己算一下
18楼
这种情况下我认为予应力变化太大,不能简单的加厚顶板或面层,应请设计单位重新验算一下应力,最好能通过调整该段予应力大小解决;如该段予应力未张拉,最好敲掉顶板按设计位置重新布设予应力管道.不管采用何种方法,都应通过设计同意方可执行.
19楼
这个问题还挺严重,预应力管道和16号段顺接了吗?
设计院估计要你们把顶班凿除,重新浇注!没有什么大不了的,我曾经处理过把整个阶段都凿除的!
20楼
受力结构变化较大,请设计演算一下,再想办法
21楼
这段压浆了没有呀
