我们做了一组柜子,ABCN图纸上是60*6,接地排图纸上没标多大,现在我们已经做了30*3,业主验收的时候说小了,我们说30*3的接地排可以的,但是业主说要提供相关国标标准,如果国标中能说可以,就能和业主解释了。关键是现在我们没有,谁能提供?还有如果我们接地排选小了,怎么和业主解释好?
12楼
不合格,零地排应该一样,返工吧!!!!!
13楼
14楼
是小了,接地母线截面积应大于0.5倍主母线的截面积
15楼
GB7251.1-2005的标准是对的,配电柜厂家就是按这个标准来进行生产的,上面PE应不小于30*6mm的铜排
16楼
开关额定
电流 进线铜排
(成套柜连接双母线) 接开关处铜排 出线铜排 配套N线铜排 配套地线铜排 配套螺丝/拧紧力矩(N.m)
(仅作参考)
20-25A BV4塑铜线 BV4塑铜线 30A接线端子 BV4塑铜线 BV4塑铜线
32A BV6塑铜线 BV6塑铜线 40A接线端子 BV6塑铜线 BV6塑铜线
40A BV10塑铜线 BV10塑铜线 50A接线端子 BV10塑铜线 BV10塑铜线
50A BV10塑铜线 BV10塑铜线 50A接线端子 BV10塑铜线 BV10塑铜线
63A BV16塑铜线 BV16塑铜线 75A接线端子 BV10塑铜线 BV16塑铜线
80A BV25塑铜线 BV25塑铜线 100A接线端子 BV10塑铜线 BV16塑铜线
100A BV35塑铜线 BV35塑铜线 100A接线端子 BV16塑铜线 BV16塑铜线 M8/8.8-10.8
125A BV50塑铜线 BV50塑铜线 15x3 15x3 15x3 M8/8.8-10.8
160A BV50塑铜线 BV50塑铜线 20x3[20x5] 15x3 15x3 M8/8.8-10.8
200A 20x4 20x3[20x5] 20x3[20x5] 20x3 15x3 M8/8.8-10.8
250A 30x3 20x5 20x5 30x3 15x3 M10/17.7-22.6
315A 40x4 25x5 25x5 30x3 20x3[20x5] M10/17.7-22.6
350A 40x4 25x5 25x5 30x3 20x3[20x5] M10/17.7-22.6
400A 40x4 30x5 30x5 30x3 20x5 M10/17.7-22.6
500A 50x5 40x4[40x5] 40x4[40x5] 30x3 20x5 M12/31.4-39.2
630A 60x6 50x5[40x8] 50x5 40x4 25x5 M12/31.4-39.2
700A 50x6[40x10] 50x6[40x8] 50x6 30x5 30x5 M12/31.4-39.2
800A 40x10 40x10 50x8[40x10] 40x5 40x5 M12/31.4-39.2
1000A 80x6
GGD[80x6] 80x8
GGD[80x6] 80x6 40x5 40x5
GGD[40x6] M12/31.4-39.2
1250A 80x8
GGD[80x8] 80x10
GGD[80x8] 80x6 40x5
GGD[60x6] 40x5
M12/31.4-39.2
1600A 100x10 2x(60x10)
100x10 60x10 80x6 50x5
GGD[50x5] M14/31.4-39.2
2000A 60x10
GGD[60x10] 2x(80x10)
GGD[60x10] 80x6 60x10
GGD[60x10] 50x6
M16/31.4-39.2
2500A 2x(100x10) 2x(100x10) 80x6 100x10 60x6
GGD [80x6] M16-78.5-98.1
3200A 2x(120x10) 2x(120x10) 80x6 120x10 60x10 M18
4000A 3x(100x10) 3x(100x10) 3x(100x10) 2(100x10) 80x10 M20
[ ]中括号内为替代方案,另如铜排与开关接头尺寸有冲突,则在保证截面积不减小情况下变更铜排外形尺寸。
17楼
你们当初选30*3的是按照什么依据设计的呢
18楼
是小了,用50X5的
19楼
恩 坚持标注
20楼
50*4或40*5就够了
21楼
