城市的主干路路基的承载力需要达到多大可以满足道路需求?该如何计算?是不是回弹模量既是道路路基的承载力要求?地勘要求提供路基承载力
12楼
这个问题是很纠结。。老碰到人问。。自己也没理解太清楚。。所以很囧。。
13楼
个人这样认为,首先看这个承载力的使用,要是用在路槽上,这个承载力的要求是弹性变形的类型,这时根据路面弹性设计理论,通过回弹模量换算应该可以得到,如果你是在路槽土基上零时承载,容许一定的塑性变形,我看过的是就几片砖的位置,也可以承载100多吨的梁,受力的地方也就是几公分的下陷,而且下次换一片梁的时候也不再下陷了,所以这个土基的承载力,和这个土的类别,压实情况,使用情况,还有水、气的情况,都有关系,这么多因数合在一起,只能根据经验数据判断了,比较合理的解析就是,当整个路基的填土不管是自重的,还是外加的压力使它本身剩余的下沉量小于应该是5cm~10cm,这时活载作用只能产生弹性变形的最大值,这个就是所谓的承载了!但是如果你验算的不是整个路基,而是一小片区域,比如一块承载板,你是可以通过,这小片承载板下的材料参数、按弧形活动面的办法计算出来的!这个上面有位兄弟以提出这个土力学课程应该有!
14楼
路基承载力分两块,强度和刚度。
在做路基路面结构设计的时候其破坏是垂直变形破坏,设计计算和施工的时候主要是控制刚度,也就是用“模量”指标,常用的是回弹模量。规范规定,一般路基回弹模量达到30MPa,特重、重交通达到40MPa。
那如果是构造物设计,比如桥梁基础、挡墙基础,它的破坏是强度极限破坏,这个时候就需要强度指标。计算出来的基础受到的压应力应该小于容许的压应力就好了。规范里面写的【σ】就是容许的压应力,比如150KPa。
15楼
springlog 发表于 2014-9-6 09:09 路基承载力分两块,强度和刚度。在做路基路面结构设计的时候其破坏是垂直变形破坏,设计计算和施工的时候 …受教了,看上面的回复,公路对地基还是有承载力要求的。
16楼
梦凡 发表于 2011-7-7 20:22 这个问题是不是纠结了很多路桥人啊 公路施工技术规范 给出高填方 地基的承载力一般要大于150KPa 高填 …基底承载力够了,再往上一层层压实了,承载力要大,还要考虑力向下传递角。
17楼
不是很清楚,学习中!!
