山岭重丘区露天矿山道路二级,设计速度为20km/h,地形较较陡峻,改变成复曲线较困难,同向圆曲线间最短直线长度现为30m,可否满足要求?大家一般是怎么做的?
12楼
学习了!呵呵
13楼
规范是死的,人是活的,山区道路不可能完全满足规范要求,不然造价会增加很多,而且生态破坏也很大,G318线也就是是川藏线那段,技术指标满足规范?不可能的!
设计时速20KM/H的可以采用2V,极限条件下可以采用5S行程即27.8米,实际采用30米是可以的。但是对于这种不满足规范要求的地段应加强安全设施的设置,保证行车安全。
14楼
我们这一般按同向40,反向20设计,设计时速20。
15楼
谢谢大家的解答,还有一个疑问就是当速度大于20小于40km/h时,条件困难地段也是反向曲线之间最短直线为1V,同向曲线间为2V吗?
16楼
6V、2V指标不是硬指标,一般可以在设计中予以说明有几处超标、为什么超标,并予以论证不超标会照成何种后果,经评审认可后可进行时事
17楼
规范是死的人是活的,咱们干施工的,大方向参照规范,但具体问题还得看现场的实际情况,不能一味的按照规范做~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
18楼
其实规范的6V 2V也是当时拍脑袋拍出来的 没有科学论证
19楼
我觉得有道理,在很多实际项目工程中,要求完全满足规范要求是不可能的,只要有充分依据能解释超标原因,并且说明在超标情况下采取的相关安全措施,经过评审认可即可
评审在审查时候也不会死教条的
20楼
你看看有没有地方规范,有地方规范就有依据了,我们这投资受限,都是按设计时速的2V和4V定,标准高了填挖、挡墙这些投资太大。
21楼
确实,对于这样低的矿山道路,可以适当灵活点。当然,设计时尽量往高指标靠。
