【请教】高层住宅防烟楼梯间前室自然排烟
0空间0
0空间0 Lv.9
2011年05月31日 16:38:52
来自于通风排烟
某23层带地下1层高层住宅,设置剪刀楼梯,为防烟楼梯间,楼梯间采用自然排烟,前室设置存在疑问,有几种情形1、前室三层以上采取自然排烟。一层、二层由于周边沿街商铺设置造成无法设置窗户,那么这个楼梯间前室还能算自然排烟形式吗?是否需要设置机械加压送风。2、另一种情况是二层以上前室设置开窗自然排烟,底层设置扩大前室无窗,设置透明玻璃大门(很厚,无法敲碎)。这种情况一般大家怎么算。3、请教目前自然排烟的排烟面积到底如何计算,高规写可开启外窗面积,建规写自然排烟口的净面积,上海是净面积,那么这个净面积应该如何计算。比如一般的侧拉窗是不是按窗户面积的一半计算?另一个说法是固定窗可以算面积,但是如果是高层的话,现在都是双层安全玻璃,其实很难敲破的。
免费打赏
仙鹤
2011年06月02日 14:46:13
12楼
1正压送风
2.扩大前室可以,如不满足自然排烟任然需要正压送风
0空间0
2011年06月02日 19:50:03
13楼
底层的外门算不算可开启排烟口?比如推拉门,侧移门,玻璃门,木门等。
wangyanhongqhd
2011年06月02日 20:17:40
14楼
1、一层、二层楼梯间前室应设置机械加压送风
2、按所述情况,一层没有可开启外窗应设置机械加压送风
3.、严格来讲,应算净面积,固定窗(不可开启)不算面积,详高规8.4.1.2条
zww8911
2011年06月03日 08:45:24
15楼
chenyu2007818
2011年06月03日 09:52:45
16楼
应按规范来,上海规程不是其他地方做防排烟的依据
farstarry
2011年06月07日 12:43:05
17楼
1:前室需要做加压送风,送风量按照计算值,同时,楼梯间也要做加压送风。
2:个人认为,如果你这个前室能做到直接对外,应该是不需要做加压送风,因为可以满足人的直接逃生。
只是一片枫
2011年06月08日 16:54:26
18楼
“防烟楼梯的排烟方式要与前室相同”这个有所失误,在高规中就有“防烟楼梯间采用自然排烟,前室或用前室不具备自然排烟条件时的送风量”选取方法
只是一片枫
2011年06月08日 16:57:31
19楼
1、前室需做加压送风;
2、跟消防部门确认,应该可以不做;
3、一般按可开启外窗选择
雪中松叹
2012年07月27日 12:27:37
20楼
不可以
