内蒙库伦地区 2+1框架 小商铺 杯型基础 湿陷性黄土今天下午 浇筑垫层的时候下了场大雨 垫层浇筑了一半雨停了后继续浇筑 结果质检站到现场来 要求停工并且要求把浇筑完成的垫层重新返工 请问 雨停了之后去检查基槽 没发现积水 浇筑玩垫层影响 基础承载力吗影响大马?轻微(非自重)湿陷性黄土我们该怎么做150方垫层 独立开挖的基坑(人工开挖)重新做 不怎么可能蒙西现在情况有点紧张,所以建筑行业要求很严格,避免群体性事件发生。几个月下次与就被我们开挖基槽遇到了
并且要求把浇筑完成的垫层重新返工
影响大马?
轻微(非自重)湿陷性黄土
我们该怎么做
重新做 不怎么可能
感谢各位前辈的指教,本人下午问了设计,设计说没什么大问题的,只要人能下基坑施工就可以了。不过要设计出个联系单,设计不怎么愿意。这几天都是雨,没有排水措施(机械开挖留30厘米人工挖,没办法留沟槽)
本帖最后由 10059295 于 2011-6-2 10:47 编辑 ]
12楼
楼主认了吧。。。。撇开技术方面的原因,就算你在理能怎么样?
顶质检站,说他们不对,不是直接在说他们不专业吗?你这是自寻死路····
13楼
下雨前浇筑的垫层是可以使用的
下雨后浇筑的垫层确实是有问题的,问题有两个:
1)下雨会影响砂、石的含水率,此时应及时调整垫层的配合比。
2)湿陷性黄土最怕见水,下雨后会发生湿陷且承载力急剧降低。
由上两条可知,质监站的要求是有道理的,尤其是下雨后浇筑的垫层确实需要挖除,处理下面的地基土,然后再浇筑垫层。
14楼
湿陷性黄土地区,对地基受雨水浸泡控制很严的。你这个大雨后,地基土肯定发生了变化,要求重做是正确的。湿陷性黄土地区地基处理不同一般的区域,你可以自己去查一下。如果不想重做,可以找监理,或者设计沟通下看有没补救的方法,继续浇筑肯定不行。
15楼
同意15# 观点。
但是,你可以询问下设计,有无其他解决办法!
16楼
那么湿陷性黄土地区的工程 必须在天晴的情况下施工。。。万一下雨呢??
17楼
看实际情况,只要地基未受扰动,
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/ku.gif)
么事。质监站也不怎么懂的。
18楼
怎么会不留排水槽呢??先在四周做好排水槽。在做个排水井,然后用水泥浆涂一下,,,就是防止下雨,,还有就是在浇筑的过程中要做好防雨的准备,及时用防雨布盖住,,当然,施工前,你的垫层的标高要控制好,设好厚度控制点,。。。
19楼
垫层主要作用是为施工放线,对地基基础承载力没有多大影响。如果质监站要求返工,可能是关系没处理好,关系疏通好了,对以后工作也很有利。处理办法是:在打完的垫层上,在补一层20--30毫米厚的细石混凝土垫层。
20楼
原来那个地方还可以上网啊
网上疯传某省全境互联网被断了
21楼
此种情况没有遇到过,个人以为只要下部的湿陷性黄土不受扰动后者影响就不应该有问题。
