最近遇到一个问题请各位大侠指点指点,客厅到卫生间的生活给水管(DN20)从找平层中走,但客厅楼板厚度比卫生间的厚2cm,即成型后卫生间比客厅地平低2cm,那么管道从客厅安装到卫生间,卫生间部分的管道将悬空,请问如何处理?
12楼
塑料管有个管件是过桥,客厅和卫生间过度部位用比较长的过桥接过去,高度就降低了。
13楼
通常采用的办法是:在浇注楼板砼时压槽,压到钢筋表面,这样管道敷设时就可降低1~2cm,刚好与卫生间地面平。
14楼
我认为室内装修的给水管最好不预埋的好,,因为你就是预埋了装修的时候还是要重新布置管道。如果是工地就走明管。最后还是要下掉的
15楼
这个2cm过渡应该不会有太大问题,塑料管弯一下就可以了,正规一些还可以做个过桥,但是预埋的话,以后无法维修不知道怎么考虑的啊
16楼
卫生间的给水管最好别考虑敷设在防水层内,以后维修麻烦。
17楼
在地面敷设时,打管卡很容易破坏掉防水,需要注意。
18楼
卫生间的给水建议埋在墙里面
19楼
卫生间的给水管道明装不就行了
20楼
要不埋在墙上走天花,去到卫生间才埋墙下来。要不就打下客厅楼板了。
21楼
1、根据装修经验,卫生间给水管总能难免要埋地,后期不可能还在混凝土墙上开槽过管。
2、2CM的高差没问题,施工佬可以解决,埋地没问题,做完地面找平后请业主重新补防水,没问题的,现在大部分后期装修都这么做,施工、验收的时候注意点,一点问题没有。
