小区内水泥路面上能加沥青层吗!急求!
cckkjj
cckkjj Lv.8
2011年04月29日 09:16:38
来自于道路工程
我们小区是水泥路面,现在水泥路面破损较严重(不是裂及下沉,是路面层掉渣,破洞),准备修一下。现在定下的方案是在原水泥路面上加一层5公分的沥青层,这样可行吗!大家多提提意见,发表一下见解。
免费打赏
小胖子
2011年04月30日 07:54:25
12楼
方法可行,对于裂缝可以用土工合成物修补一下,洞,坑,之类的清洗干净,填平。你说的已经是很旧的路面了,我觉得应该不必要再进行表面打磨处理,增加摩擦度,直接上一层粘层油,然后覆盖沥青混凝土就成了,因为小区没有重车走,小车不会把表层沥青砼捻飞的,没问题,就这样做吧
wiseyang
2011年04月30日 08:15:35
13楼
工作流程,先评估旧路面-修补旧路面-涂粘层油加土工布-铺设沥青路面
jory0913
2011年04月30日 08:25:52
14楼
砼路面上铺筑沥青路面肯定可以的
可以考虑稀浆封层 修补老路面
然后再铺筑沥青路面
还可以考虑在接缝处布置 玻璃纤维 提高裂缝处的抗剪能力
yangkai3318
2011年04月30日 08:51:28
15楼
砼路面上铺筑沥青路面肯定可以的
可以考虑稀浆封层 修补老路面
然后再铺筑沥青路面
hyalei2012
2011年04月30日 10:09:50
16楼
小区道路没必要整得这么复杂,对原砼路面凿毛清洗,破坏部分清除后用砼找平,然后铺沥青砼就可以了
zhaowh1978
2011年04月30日 13:56:56
17楼
赞同16楼的方案,小区道路上没有重车通行,没必要搞那么复杂.
cckkjj
2011年04月30日 22:18:57
18楼
谢谢大家了!有这么多的高手指导,我心里也有底了,看来这方案是可行的,小区里没有重车,最重的是运装修材料的。就是做的时候原来坏的路面要清理干净。再就是造价的问题和用扫描沥青,用什么品牌的沥青。听说沥青品牌好坏也会直接影响到路面的平整度及使用寿命。
yyy114
2011年04月30日 23:18:26
19楼
原路面结构质量不强的话,建议对接缝进行防反射处理,那样耐久性、美观就好多了!直接加铺的最大隐患就是板接缝处的反射裂缝!砼板本身接缝宽度随使用时间是在加大,接缝的问题希望能根据交通量和原路状况慎重对待!路面设计年限是10多年以上,而不是我们现在实际表现出来的几年时间!
lzb_cnqc
2011年04月30日 23:55:26
20楼
不走重载车辆,基础比较稳定的情况下应该是没有问题的
tjm82
2011年05月01日 17:38:28
21楼
对原路面拉毛,对原路面的纵、横缝进行清理误重新填缝,在缝上加铺SBS防水卷材,再加铺沥青就可以了
