穿越无防火分隔处的加个软接头应该就可以。但是穿越有防火分隔处的变形缝两侧的处理方法 我查到好几种,不知道到底该如何处理?方法1:来自《建规》2006及《高规》2005版 的条文解释 分别在P351和P214。具体如图1.在国标图集07K013-2中的P69页的图也与高规相同。他们的共同点是没有装软接头,而是在墙内空隙采用的柔性填料。这种做法应该是比较权威的吧。方法2:另外在论坛的一个帖子上看到的flier_01 上传的一个图集的照片如图2
这种做法应该是比较权威的吧。
该图是装了软接头的。具体是什么图集不太清楚,我在其他地方也见过这种做法。
我个人认为还是应该装软接头的 但是没有找到相应的图集。
另外:
伸缩缝和沉降缝的处理方法是否应该不同?
如果隔墙不是防火墙 防火阀是否应该都可以不装?
请高人指点,多谢!
本帖最后由 hejiangbo2000 于 2011-4-28 13:23 编辑 ]
32楼
05系列建筑标准设计图集上有具体做法,规范上也有明确规定,防火阀是必须要加装的。
33楼
个人认为应该加软接头。变形缝、防火阀、软接头的具体位置如下:
情况一:变形缝处有两堵墙
从左向右依次为:软接头、防火阀、变形缝墙1、变形缝墙2、防火阀、软接头。这样做的好处是,既解决了防火阀距墙小于200mm的问题,又解决了变形缝对风管的拉扯问题。
个人观点仅供参考
34楼
学习了,真的学习了
35楼
36楼
防排烟基本用不了一般来说起火了大家逃都来不及谁会去注意排烟管有没有在排呢
37楼
这2天也在思考这个问题
确实有点纠结
按这个顺序的话,软接起的作用就不是很大了,因为防火阀在内侧,而防火阀都要加支架的
就是说有变形的话,防火阀的支架体系肯定被破坏掉;
一般防火规范上都要加2侧的防火阀,软接加不加呢?
通风空调的规范上都要求加软接,特别是新施工规范GB50738-2011上还有2边加软接的图;
就如诸位讨论的一样,防火阀在软接外侧的话,又和200mm的距离冲突;
从个人角度倾向于一边内侧加软接的图,毕竟防火阀距离200和300从功能上来说区别不大,也不是强条;
华北的图集上有风管穿伸缩缝的做法
就是不知道论坛里,穿沉降缝,一侧加软接的做法的图,是出自哪本图集
谁知道的能指点下么?
38楼
很久没上这个论坛,发现最早的账号找不到了,这个账号的等级也太低了点。。。
39楼
防火阀必不可少
至于软接
必须是耐火的
40楼
目前。能在280度高温下存活30分钟的软接头,好像没有。
41楼
一看就是华科的
