闭式冷冻水系统,水管最不利环路总长为1200m,请问水泵扬程应该选多少米?
12楼
光是管子的话,扬程在24米左右,如果考虑空调机组、阀门、管件、末端等,扬程我估计应该在45米左右
13楼
这个肯定是要根据管道的材质(阻力)和弯头等等计算的。不能光靠经验,不是很准确的
14楼
200-300Pa/米,大概30-45米
15楼
有没有预算公式啊?望指教
16楼
冷冻机组水阻取8m水柱,阀门管件水阻取5m水柱,末端取5m水柱,管路阻力为2m水柱/100m,这样是8+5+5+2*12=42m,取1.1的安全系数大约在46m左右。欢迎指正批评!
17楼
计算沿程阻力,局部阻力很小多加一点就可以了,大概24--30米即可。
18楼
大概150-200PA/M
19楼
估算都是不太准确的
20楼
管道总阻力损失hw=∑hf+∑hj, hw—管道的总阻力损失(Pa); ∑hf—管路中各管段的沿程阻力损失之和(Pa);∑hj—管路中各处局部阻力损失之和(Pa)。 hf=RL、 hf—管段的沿程损失(Pa); R—每米管长的沿程阻力损失,又称比摩阻(Pa/m);L—管段长度(m), R的值可在水力计算表中查得。 也可以用下式计算, hf=[λ×(L/d)×γ ×(v^2)]÷(2×g), L—管段长度(m);d—管径(m); λ—沿程阻力因数; γ—介质重度(N/m2); v—断面平均流速(m/s); g—重力加速度(m/s2)。 管段中各处局部阻力损失hj=[ζ×γ ×(v^2)]÷(2×g), hj—管段中各处局部阻力损失(Pa); ζ—管段中各管件的局部阻力因数,可在管件的局部阻力因数表中查得。(引自《简明管道工手册》.P.56—57)
21楼
闭式系统沿程阻力损失所占比重并不是很大,主要是主机、末端的阻力,还有阀门、过滤器、止回阀、电动阀、三通、弯头、变径等的阻力。所以说还是要仔细就算最不利环路的阻力损失的。
