新疆库尔勒市郊孔雀河大桥桥面塌落
caokuan_860320
2011年04月12日 17:30:09
来自于桥梁工程
2011年4月12日凌晨5时30左右,巴州消防支队119指挥中心接到报警称:314国道457公里处孔雀河大桥桥面塌落,该桥位于新疆巴音郭楞蒙古自治州首府库尔勒市郊。 支队指挥中心迅速调集辖区库尔勒市消防一、三、特勤中队7车38人赶赴现场,同时支队全勤指挥部到达现场实施指挥。到场后经侦察,桥面塌落宽度约25米,断裂长度约15米。 目前,在搜救过程中尚未发现有人员伤亡和车辆坠河,搜救过程正在进行中。
又讯:2011年4月12时凌晨5时30分左右,新疆巴音郭楞蒙古自治州首府库尔勒市郊的一座孔雀河大桥桥面塌落,垮塌长度15米左右,孔雀河大桥是连接314国道跨越孔雀河的一座重要桥梁。
据库尔勒公路总段负责人介绍,4月12时凌晨5时30分左右,孔雀河大桥桥面发生塌落,当时守桥的一名工作人员发现情况后立即向库尔勒市公路总段进行报告,库尔勒市公路总段立即组织人员赶到现场对孔雀河大桥两侧路面进行封闭,让过往车辆绕道通行,确保车辆安全。据现场守桥的工作人员介绍,孔雀河大桥桥面塌落后,没有车辆和人员伤亡,只有从桥上通过的光缆被折断,初步测定垮塌桥面长15米左右。
据了解,库尔勒孔雀河大桥桥面宽24.5m,全桥总长度为236.8m,于1998年8月建成通车.
免费打赏
w331032020
2011年04月15日 12:21:09
22楼
说的很到位呀
zhandizhiwang
2011年04月15日 12:47:17
23楼
shuo说的有道理,赞同
jxuun
2011年04月16日 11:57:42
24楼
这个是吊杆锈蚀导致的,你们可以在网上找一座桥——宜宾小南门大桥或者就叫南门大桥的,看看那座桥的照片就知道,这两座桥的问题是一样的:失效的位置一样,时间一样
具体来说,这也是短吊杆问题,短吊杆与其他吊杆相比刚度较大,分配的荷载也高,又由于是夜间,气温较低,所以结构脆性增加,如果吊杆再出现锈蚀就非常容易突然断裂。现在没有具体的吊索断口照片,如果有的话就更能说明问题了。
大家继续关注吧。
chan1988
2011年04月16日 20:19:04
25楼
应该是系杆处的问题!
jtjlhan
2011年04月16日 20:22:59
26楼
从图片上看是系杆出了问题,但系杆怎么出的问题,单从这几张图还不好定结论,可能是桥面损坏,使道路荷载作用到了系杆上部,造成拉力过大损坏。
hulang22yy
2011年04月17日 16:50:14
27楼
我觉得索应该没有问题 可能是因为交通量造成的桥与索之间的疲劳而造成的
changjusong
2011年04月17日 17:19:15
28楼
可能现有交通量太大,超过了设计时的交通量,时间久了,拉杆疲劳断裂,这种拱桥还是在地质条件好的地方建比较好,成本低,也牢固。
jueshiputao1225
2011年04月17日 17:28:15
29楼
值得借鉴的经验和教训。
bypp123
2011年04月17日 20:41:18
30楼
可能是存在后期维修养护不到位,导致锚头脱落或这松动,也可能是吊索锈蚀。
zhc7
2011年04月18日 09:21:49
31楼
做过这种桥的人要好好总结,好好学习学习。
