各位建筑行业的前辈,小弟在施工中遇到一承台桩破损的问题,请教一下,希望各位能多多指点。我们建筑物施工按照行业高标准执行,施工单位在做抗拔桩检测后,截桩头时不注意,将承台管桩打裂,详见图示裂缝。请问,承台这种施工质量问题应该如何处理,施工过程中应如何防止,可以参照那本规范。多谢各位行业专家指点迷经。多谢。
12楼
说的很好
13楼
去咨询原设计单位 确实做抗拔试验预留钢筋长度不够
14楼
个人意见:
1,如果桩身完整性已经破坏,没办法只能补桩了,自己也求个心安理得。
2,如果桩头破坏很浅,降低承台高度,因为是修改设计,所以设计院这边要沟通好。
3,最重要的一点,不要存在侥幸心理,不要凭主观和经验自己判断。
15楼
支持3楼地板的做法,说得很好,很实用,桩头破损也就是这样处理比较好!再顶一下!
16楼
可不予处理,
17楼
这张照片有点不是很对劲,做抗拔这么短的钢筋,应该没办法焊接吧?
18楼
真啰嗦。往下在挖十厘米 我保证你下面没坏!又不是桩机打坏的,是截桩的时候搞坏的,说白了是切割机搞的,能坏到哪里?就这么点大的破洞怕个毛啊!这个桩做下小应变,没问题的话 直接浇砼,倒是你的钢筋有问题,接桩应该有X型钢筋支撑在桩洞上,4个钢筋伸出桩洞的长度是锚固长度,你这个明显不满足要求,而且应该有盘旋式箍筋,+刚托板,很奇怪 你那4个钢筋是怎么插上去的,混凝土怎么就没往下掉呢?
19楼
学习中,楼上的说法精准!
20楼
请设计院人员处理此事吧。
21楼
感谢回复!坐办公室的吧!如果与你的想法一样,也就不会这么写了。谢谢。
