6.2.5.1 楼梯间及防烟楼梯间前室的内墙上,除开设通向公共走道的疏散门和本规范第6.1.3条规定的户门外,不应开设其它门、窗、洞口。那楼梯间前室内能否开配电管道井的检修门? 有点迷惑 住宅共用前室内好像都是这么干的只是开的丙级防火门,公共建筑可以吗?
22楼
前室可以,楼梯间不可以
23楼
楼梯间与前室间的内墙不能开设门窗,前室可设各管道井。你的理解有问题
24楼
楼主说:“那楼梯间前室内能否开配电管道井的检修门? 有点迷惑 住宅共用前室内好像都是这么干的只是开的丙级防火门,公共建筑可以吗?”首先楼梯间前室内的配电管道井的检修门是应该开的,设丙级防火门。另外, 楼梯间及防烟楼梯间前室的内墙上,有些设计人喜欢凿半边墙洞安装消防箱,次举不可,影响耐火强度,更不要说全凿空了,那是破坏了放火分区。
25楼
26楼
住宅的楼电梯间、防烟楼梯前室、合用前室可以开管道井的门,这个在《住宅建筑规范实施指南》里说明。公建里的是不能开的。找不到 根据的东西最好别违反!
27楼
前室前面不可以开除疏散以外的门窗的
高规上有明确的规定
28楼
遇到过,楼梯间现在不让开了,管道井检修门设在别的地方吧,例如前室
29楼
首先 先说一个 不管是楼梯间还是楼梯前室如果靠外墙,外墙上面是最好开窗,这个窗洞口下面我说的就排除在外。
(1)不管是什么建筑 楼梯间(楼梯间和楼梯间前室要区分开)除了开设疏散门外 不应开设其他门,如条件有限,乙级户门也是允许开向楼梯间和前室。楼梯间是严禁开设其他洞口!下面说的是前室的问题。
(2)住宅前室是可以开设其他管道洞口的,如果条件有限,甚至乙级户门也可以开向前室,但是这个其他洞口就要仔细考虑,不应该敷设可燃气体和甲乙丙类液体管道,连敷设都不允许,所有连开门最好不要想,但水管道,电缆管道,还是允许的
(3)公共建筑前室是不应开设除疏散门以外的其他门
望网友指正,
30楼
公建绝对不能开
31楼
我做过几个工程,一般消防局是审批时是不同意在消防前室开其它门、窗、洞口的。
