考核的只能选一种,如果是考试的呢?希望懂政策的DX告之。
32楼
7楼的thccsq,你很厉害哦,把政策了解得那么清楚,那咱也省省得了,有一个暖通的注册就够了,其他的就不去想了。
33楼
那位有没有关于设备注册考试专用的网址亚
谢谢提供
34楼
我只要一个..一个就够了...
不知道等俺考到注册暖通后,这证还值不值钱..
有谁可以告知一下..目前这证值多少钱?
35楼
"我提供最权威的消息:
你可以参加考试,以获得资格证书;但是,你只能注册一个,怒能同时注册两个。
假如你注册了暖通,然后想注册动力,那么只有第二年注册时,你取消暖通的注册,而重新注册动力。
必须:还必须在有效期内注册,否则,你需要进行再教育。
同时指出:你的资格证书永远有效,除非因为违法被吊销。"
纯粹瞎说 不要理他
36楼
支持楼上的说法.(四)超出本专业规定范围或者聘用单位业务范围从事执业活动的;是说你只有暖通证,就不太适合搞动力或给排水,即没有出图权,所以是鼓励你多考证.
37楼
可以,但必须在同一个设计单位,如在另外一个设计单位分别注册,则视为违规。
38楼
kao
39楼
可以。去年网易暖通请钟朝安教授考试答疑时,有人问这个问题,回答:你考几个都可以,只要够资格。我们单位好几个是同时具有一级建筑、一级结构、注册监理3证的,且可以同时执业。一个人可以同时在一套图上盖一级建筑、一级结构的章。
40楼
哈哈,学学先,考过了再说。
41楼
暖通和动力本来就是一个专业,考暖通和动力都是本专业,这两个专业都属于小专业,平时干的活就很少,只有建筑结构的百分之几,如果还不准干本专业,不是不要人家活了.考试大纲和辅导教材都有许多共同的内容,如供热、锅炉房、制冷等,如是只能干一个专业,请从专业设置、考试大纲和辅导教材进行彻底割离.
