结构常见错误
zb001
zb001 Lv.6
2006年04月05日 17:08:15
常见错误做法总结于下,欢迎大家批评、指正、讨论。 1. 暗梁当楼面梁使用。这是最常见的错误。暗梁之所以不能当楼面梁是因为其刚度不够,荷载不能按自己设想的方式传递,即楼面荷载—板—暗梁—柱的传递方式几乎是不可能的。这样将大大低估板的内力。我个人认为,根据内力按最短距离传递的原则,用暗梁代替梁只有在板受集中力时,在集中力处沿板的最短方向(双向板沿两个垂直方向)设置暗梁,可以认为集中力由暗梁承受以满足抗弯强度和裂缝要求,此时板的计算跨度绝对不能按支承于暗梁来考虑。但很多时候,这种做法也没有必要,直接加大板的受力钢筋即可,除非因抗剪(冲切)需要箍筋而使用暗梁。
免费打赏
zhangkun111
2007年08月02日 20:36:07
42楼
请问你这里的板墙是像挡土墙那种吗?包括剪力墙吗?我理解为一个构件受力很复杂,不会是简单的受弯,完全安照受弯构件计算,这是其一,再就是分布钢筋外置施工很方便,不用穿筋。钢筋9米很难传得进去。方便施工。。
zmlxp0502
2007年08月03日 14:44:31
43楼
有的问题,说的还有点道理.
但有的问题,楼主说的不妥,因为规范中已经明确规定了.
cf0722@co163
2007年08月03日 21:31:34
44楼
不管怎么说
还是先回复了再说
以后慢慢看吧
schliz
2007年08月17日 08:49:51
45楼
goog goog study
jiqimao1981
2007年08月17日 09:23:59
46楼
以下是引用zb001在2006-04-05 17:08:15.0发表的内容:
根据内力按最短距离传递的原则,\????
能否详细讲述呢?谢谢楼主
secretjade
2007年08月18日 00:54:49
47楼
信息爆炸,先接收,再接受。
shaotf8293624
2007年08月18日 11:59:19
48楼
不管怎么说
还是先回复了再说
以后慢慢看吧
lchmin0521
2007年08月18日 15:39:22
49楼
尹偌维新这个是早的,你说的哪个是2006-09-29 23:15:58.0,
而这个是2006-04-05 17:08:15.0看清楚噢
winterluoto
2007年08月18日 20:56:30
50楼
谢谢
集宁六爷
2007年08月19日 14:56:13
51楼
在紧靠柱的位置框架梁上搭梁。如不可避免,
我一般是这样处理的:加大梁截面,一定要满足抗剪要求;适当增加梁端负弯距配筋,允许形成塑性绞。
