监控用的SYV75-5、通讯用的UTP-5网线能在室外穿镀锌钢管直埋吗?距离100米左右,有一个90度的转弯。谢谢
12楼
质量好的PVC管的价格不比镀锌钢管便宜吧!划不来,还不如用镀锌钢管,那个弯可以用弯头,不过管的直径要富裕一些.太细线就穿不过弯头拉!
13楼
室外穿镀锌钢管直埋,用穿线盒连接,几百米都可以。几个弯都可以。关键是信号线的允许长度。
14楼
完全可以 防腐很重要
还要注意防水、防潮
15楼
考虑到机械强度,注意PVC管的埋设深度
16楼
请问各位大侠:"PVC材质的管可以用于室外埋地"有无相关规范?出处在哪里?请告知一二...谢谢哦....
17楼
我觉得用PE管比较好,如果线缆需要过路的话,过路部分套钢管就行了,
18楼
可以那样安装,控制线,可以专 90度的
19楼
用PVC管就可以,但有镀锌管更好。
20楼
我做的是别墅的监控,我们的线管都是用的PVC的,所以我觉的PVC应该没什么问题的,还有我们的最远距离有400多米,我看图象还是挺清晰的.
21楼
用什么管材可以根据业主和设计要求,还有是线管的埋设深度、管外的防腐一定要满足规要求才行.但在有热力、电力等管道之间的距离要满足。PVC管在过路和出地面的时候要做保护。
