如何理解消力池中的排水和止水
wlhllg
wlhllg Lv.2
2011年03月09日 07:25:33
来自于闲聊茶吧
因为有沉降缝和伸缩缝,所以要用止水,防止水分渗入。但是又设置排水孔或排水井将已经渗入到下游的水排出,减少渗透压力。我比较糊涂的是,水就不会从排水孔进入地基中么?还是排水孔进行了处理,水只能从地基里面排出来啊?因为没有到现场,所以搞不清楚,希望指点下。
免费打赏
gwj128
2011年03月10日 19:42:27
12楼
看来还是要好好研究。
☆北★都☆
2011年03月11日 08:19:19
13楼
嗯。向三楼学习!!!版主给加点分啊。呵呵。
关于这个问题也是我们新手经常容易犯错的地方。
一是连接段忘记设止水了。
二是消力池底板前段和后段都给设了排水孔。
呵呵。
醉爱红尘
2011年03月11日 09:39:38
14楼
技术贴,3楼应该加分鼓励。谢谢。
yueyi1122
2011年03月11日 13:45:22
15楼
3楼回答很对,,,支持啊~!
lm6692
2011年03月12日 01:29:53
16楼
其实目的就是确保底板内外之间连通,不产生脉动水压力而鼓裂底板
redstarhx
2011年03月14日 09:47:48
17楼
3楼答的很有水平,建议加分!
zsc5387843
2011年03月15日 22:24:08
18楼
止水是防止肖力池中的脉动压力传到消力池底板下引起底板不稳定.排水孔是排出底板下的渗透水压力,当底板下采用排水廊道时,就不用排水孔了.排水孔是近几年发展起来的.
changhe2008
2011年03月16日 02:01:21
19楼
简单的理解,排水就是水往低处流。
lcxlyp123
2011年03月16日 19:02:48
20楼
解释的非常到位。
yumiko_84
2011年05月11日 13:55:34
21楼
解释的很到位,我明白点了
