这样的废水可以选择好几种处理方式酸化水解+好氧厌氧+好氧MBR或者其他工艺您会采用那种方式?
这样的废水可以选择好几种处理方式
酸化水解+好氧
厌氧+好氧
MBR
或者其他工艺
您会采用那种方式?
12楼
COD降至1000以内是不是一厢情愿的事,2000还差不多。
13楼
如果水量不大,可采用厌氧选择池加SBR工艺,工艺比较简单。
14楼
仅仅给出cod3000,可生化性0.4,就靠这选工艺是不是“已知”条件少了点。
15楼
一般认为BOD5/COD大于0.45生化性良好,宜选择生物处理方法~
BOD5/COD大于0.3时可生化性尚好,也可以考虑选择生物处理方法~
BOD5/COD小于0.2时,生化性很差,不应考虑生化处理~
不过这只是一个判断标准,只说明可不可以用生化法。具体工艺选择要综合多方面因素,所以楼主应该把问题更具体话~~
16楼
个人认为如果是某种未知生产工艺的废水如果上述条件都已经知道,应该就可以确定工艺了,对于这种水质的废水,好像很多人采用不同的工艺,以上几种都有见到过,所以想向大家请教一下
17楼
cod3000,可生化性0.4,基本可以确定工艺,但要做的好一些,应知道的更多
