各位童鞋: 现在碰到各问题啊,这是一个穿堤管函,恩,现在栈桥桥墩(图中的2#支墩)的底部到预制管涵顶部的距离只有大约五十公分,不知道这样合理吗?有没有相关的规范啊? 还有就是请大家给看下这个闸槽是不是合理啊? (预制管涵是一米长的,两个管函连接处有分缝处理,一看便知!)[ 本帖最后由 zhouyongbo.hohai 于 2011-2-27 20:34 编辑 ]
各位童鞋:
12楼
闸室底板的止水没做呀?可以考虑把栈桥基础做在箱涵顶部。计算时要考虑其作用
13楼
14楼
看回帖来学习的
15楼
你这是圆管涵,两节接头部分尺寸不是很大,所以50cm可以,不过大些当然好点
16楼
桥的跨度一般大于涵管直径,尽量不设在涵管以上,若实在要设,涵管需用大体积砼包裹。
17楼
建议:第一,去掉桥墩,防止桥墩沉陷,将工作桥做成钢结构的;第二,计算沉降量,最好采用换基,1.6m左右,防止地基不均匀沉降对主坝产生影响,若换基,在前段加设齿桩,深度大于换基层50cm,延长渗径;第三,涵管分缝距离短,闸门二期砼,考虑闸门与埋件的尺寸,最好设通气孔。
18楼
不是这个专业的,进来看看大家的看法,了解学下~
19楼
进来学习学习
20楼
21楼
加大管涵断面,同时分缝长度加长,2m左右即可
