各位童鞋: 现在碰到各问题啊,这是一个穿堤管函,恩,现在栈桥桥墩(图中的2#支墩)的底部到预制管涵顶部的距离只有大约五十公分,不知道这样合理吗?有没有相关的规范啊? 还有就是请大家给看下这个闸槽是不是合理啊? (预制管涵是一米长的,两个管函连接处有分缝处理,一看便知!)[ 本帖最后由 zhouyongbo.hohai 于 2011-2-27 20:34 编辑 ]
各位童鞋:
22楼
已将桥墩去掉,主要是担心不均匀沉降,闸室与翼墙以及出口处止水忘设了,做成箱涵是不可能的了,我十分赞同将桥墩直接放到箱涵顶部的做法,很好的避免了沉降问题,同时强度也满足要求,不过这个涵是很小的穿堤涵,所以投资有限制,做成管涵是领导(有经验)定的,小弟刚毕业做这些设计,具体的沉降计算和地基受力计算也没做,不是不想做,因为在学校毕业做的是论文,不是设计,导致这就像在搞毕业设计,不过没有老师指导啊,十分感谢各位老师的帮助,这里再次谢过,目前正在进行结构计算方面的补充,加油我自己,也祝网易土木越办越好!
23楼
幸会看到,我刚好也在做这个,你的应该是土质条件了吧,首先觉得不具备成洞的条件了,洞口覆盖层太薄了,或者只有明挖做预制然后回填,在这干嘛不将支墩后移些呢,直接作用在洞顶,不好
25楼
最好在桥墩与涵管处用钢筋砼浇筑一个管墩,并和桥墩浇成整体。
26楼
不合理:1、桥蹾底部与涵管间只有50cm的填土高度,是满足不了沉陷的。2、闸门槽应往左移,离开上面的竖井壁。3、这是哪的剖面啊,竖井壁在进涵管时不是空的?水怎么进去啊?
27楼
一直对钢混很有兴趣的,但是也只是表面的,希望籍此机会,多向大虾们学习学习。
28楼
我觉得涵洞顶部应该加厚一些,毕竟它要承载上部土重以及一些动荷载
当然这也得根据受力计算得出的,这应该是一个分水闸了,
29楼
主要谈以下几点看法:
第一, 涵闸上游齿槛做得比较“难看”,也存在一定问题。合理科学的结构设计一般看上去都比较顺眼~~首先,明确你齿槛的作用,是延长渗径吧!那么没有必要作这么深,这么怪异。达到这一目的办法很多,可以上下游均作齿槛,也可以和上下游各一节涵管间格外做好止水。其次,那么深的齿槛,你能够保证其上游端能垂直开挖,如果不能,开挖区间内应该采用素混凝土回填才合适。
第二, 涵闸结构各部分尺寸不当,且不大匹配。底板才300厚,稍显单薄;上游侧墙明显比下游侧墙单薄,不大匹配,也不够合理。
第三, 关于桥的基础处理。你的桥是通往涵闸启闭机房吗?首先,可以在启闭机房上设置外挑牛腿支撑,免得桥墩,如果仅仅是人行桥的话,完全可以这样;其次,如果设置桥墩,分两种情况,如果涵管为矩形箱涵,桥墩基础应该座落于涵管顶,局部范围内箱涵可以加厚加强处理;如果涵管为小的圆形涵管,桥墩基础则最好座落与和涵管底同高的基础面上,可以采用n字形结构跨越涵管。这样作的主要原因和上面有人说的一样,避免让桥墩座落于回填土上,造成较大的沉降(沉降差)。
30楼
我看着好像还少个止水啊。
31楼
是呀,现在小一型除险加固这一类的问题很多,也是很烦人,谢谢,好贴
32楼
不是这个专业的,进来看看大家的看法,了解学下~
