图片是目前正在施工的一个项目:有半地下室,其底板防水采用聚胺脂防水涂料(2mm厚)+350#石油沥青油毡(保护层),请教各位高手,这样的施工方法对地下室防水有多大作用?
62楼
这个部位的防水很重要,但是为什么不做满呢
63楼
刚做了这样的工程。SBS卷材4MM厚。漏水。
64楼
通过楼主介绍,本工程防水主要是2mm聚氨酯,而350#石油沥青油毡(保护层)主要起到保护层作用。这样的防水效果要打折扣的。刷聚氨酯厚度要想达到2mm是要至少2遍刷,而照片上看是一边成活,在聚氨酯还没成膜就铺保护层的,这样聚氨酯就会压得变薄,防水效果不好。
一般地下室防水是用SBS卷材,搭接好接缝就可以自导很好的防水效果。
65楼
350#石油沥青油毡保护层?你那哪是保护层啊
66楼
本工程地下室防水等级为二级,采取了三道防水,底板和外墙采用C30S8防水混凝土刚性防水,加外贴外防两层3mm厚SBSⅢ型改性沥青防水卷材(柔性防水),外围回填土采用2:8灰土三道防水设防。以为保证地下室防水万无一失,因此对每道防水都要认真对待。
67楼
让土木币飞一会儿。。。。。
68楼
防水一项比较细致的工作,工人素质和责任心十分重要,另外材料也是相当重要的关口,把握住这两方面的质量,防水应该没有什么问题了!
69楼
学习了,看来刚性防水加一定导水波度,应该比较好
70楼
防水要做得好,首先要材料质量合格,然后就是工艺要结合好,这样做出来的防水就是合格的了!
71楼
基本可以。这种做法要求防水层的基层要做好,砂浆(混凝土)的强度要达标,表面平整度要好,养护时间要够;防水层厚度要符合要求,不能有接头,四周要有足够的宽度。油毡起保护防水层和隔离混凝土的作用,厚道工序施工时一定要注意保护。
