图为一组补偿电容柜,在没有人员值班的情况下,发生了事故,请教原因!
42楼
什么负荷?是不是整流柜?是不是谐振?
43楼
本人认为是由于线过热,导致相见短路啊 损坏最严重的是负荷开关 估计已经粘连了吧。
44楼
这种情况估计是相间短路造成的
45楼
很明显是因为产生了高电压,主要是要分析一下是如何引起的过电压?可以用监测仪进行监测,不过不一定能捕捉到这样的电压波形,
请提供负载类型,你采用的电抗器电抗率是多少?以便更详细的分析
46楼
烧得真厉害~~~
47楼
电容器爆炸,可能是电容器过压引起的,过压原因比较多,1、负荷较轻;2、谐波过电压;
48楼
看故障部位在上部母排接线处,可能原因是由于接线端子接触不良或螺栓松动引起
49楼
过来学习一下
50楼
平时巡检不到位,巡检时应注意其温度、声音及运行电流,异常时应立即将其停机处理!
51楼
这是谐振啊!不要以为你配了电抗就没有事了。现在的电容柜在配电抗时都是根据经验来的。如果与你的系统不配的话,可能起到谐波放大的作用噢!再有配置好的补偿仪,有故障录波那就大大的好啦。
