电容柜熔断器烧毁寻因
zwg1181
zwg1181 Lv.6
2011年02月14日 08:15:36
来自于工地图片
电容柜内熔斷器烧毁,都是上方熔化,请高手指点一下,是什么原因,烧毁的熔斷器接触面良好,无发热引起的接触不良现象,请大家帮忙看看是什么原因造成的,谢谢了。
免费打赏
zhousanqin
2011年02月17日 12:56:30
32楼
估计熔断器选型错误,保护不了电容器相间短路,应为电容器额定电流的2-2.5倍!
liu_shiju
2011年02月17日 13:44:39
33楼
线路短路!
熔断器质量也不咋地!
张定
2011年02月17日 14:30:13
34楼
从图片看来应该是熔芯和底座质量不好,那底座都看得出那些打火的痕迹。
feidankt66
2011年02月17日 15:24:51
35楼
看着你的图片试着帮你分析一下:首先控制器有故障?在小负载的情况下不应该把电容全部投入,既然已经投入了 那么电容柜里面的发热想到严重,都是满载 这时如果电网内部有谐波电流和过低压就会和电容发生谐振,使电容放大了谐波电流 从而引起过热而烧毁了熔断器和电线,但谐波过后一切都正常所以事故才没有继续扩大,这就是电容柜内的熔断器和电线被烧毁的原因吧,不知分析对否?
夏季森林
2011年02月17日 16:40:27
36楼
负载很轻时,居然全部电容自动投入!!!(这不正常,是不是控制器坏了?)这时,电容全部投入了肯定就过补偿了。这时,可能会产生谐振,电流过大,而熔断器是整个回路的薄弱部分,而且那个熔断器底座都是十年前的产品了,底座上的夹熔断器的弹簧片肯定也会老化,导致接触不是特别的紧密。这样一来,接触最不紧密的地方就会因电流过大而发热,最后就把熔断器烧坏了。
还有一点,熔断器在烧坏之前之所以没有熔断,是因为只是过流,而这个电流可能还没有超过熔断器的额定电流。可以肯定一点,你的电容柜里每个回路都没有加热继电器,如果加了热继电器,就不会出现这种情况了。熔断器负责短路保护,而热继电器负责过流保护,二者各司其职、不能互相替代。
gjc1788
2011年02月17日 23:44:28
37楼
同意你的观点,保险管都炸开了呀 只可能是大电流引起来的,是什么引起大电流呢?图片看不出来.
leaf_x2002
2011年02月18日 00:23:31
38楼
你们使用的熔芯和熔断器底座是有质量问题的,熔芯与底座之间卡不紧,时间长了会发热烧毁。如果换上NT系列的熔芯和底座就会好了,跟谐波无关。
混混兔
2011年02月18日 01:02:55
39楼
谐振引起的可能性。
wyzh9
2011年02月18日 09:51:00
40楼
轻载时投入的电容器产生过流,引起保险管与底座接触部发热。一般都是保险管上部接触不良。
goshiting
2011年02月18日 10:17:21
41楼
谐波引起谐振,谐振导致在电容投切时电弧产生,所以引起接触器相间短路,进而烧毁熔断器和接触器!建议采用SVG柜。
