消火栓暗装后面墙厚处理
jiangjjjun
jiangjjjun Lv.3
2010年12月30日 12:20:51
建筑是200剪力墙,消火栓暗装后,后面达不到120厚的墙,甚至没有墙了?能行么?应该怎么处理呢?
免费打赏
wangdingqiu
2011年01月03日 21:14:44
22楼
加钢丝网防止墙背面开裂,假如厚度不够,也可以用钢板加厚,然后再贴钢丝网,这样可以满足消防要求!
pmj97
2011年01月04日 09:40:37
23楼
来论坛就能学东西,不错啊
czsqj
2011年01月04日 11:33:36
24楼
、看消火栓所在位置是不是防火墙,如果是在一个防火分区内部,就可以采取装饰措施达到装饰效果即可,如果是防火墙,譬如在消防电梯间前室的墙上,就必须保证防火要求的墙体厚度或采取其他防火措施达到耐火极限的要求。
2、各种材料的耐火极限见高规附录。
konkay
2011年01月04日 12:14:44
25楼
学习了,消规要符合。结构要沟通!
zyl_19820605
2011年01月04日 13:42:57
26楼
明装吧!结构的东西别去碰好!
实在要求高,只有和结构商量预留了!做法楼上的说的很清楚了!
gzh1982
2011年01月04日 20:03:46
27楼
2、各种材料的耐火极限见高规附录。
梦想成真321
2011年01月04日 20:37:49
28楼
防火墙上暗装消火栓厚度不够,可以涂防火涂料比较简便。防火棉也是可以的,这些施工单位都会做的
ylfvsfly
2011年01月05日 11:07:47
29楼
never too late to learn
jiangjjjun
2011年01月05日 12:27:54
30楼
不是防火墙,应该暗装,箱后在装修时处理!谢谢大家的回复!
fastforever
2011年01月05日 15:02:32
31楼
有时候消火栓后面的墙厚问题没有那么简单,如果这堵墙需要达到一定的有耐火时间,就要满足对应耐火时间的墙厚要求。
