建筑是200剪力墙,消火栓暗装后,后面达不到120厚的墙,甚至没有墙了?能行么?应该怎么处理呢?
12楼
结构肯定不干,
13楼
建筑是200剪力墙,消火栓暗装后,后面达不到120厚的墙,首先我认为剪力墙是不应该掏空,若掏空就是预留了一个大洞,对结构不利,更重要的是破坏了防火分区,如果一定要在那地方装,我建议半暗装,保证后面达到120厚的墙,如果是装修要求一定要达到那效果而不能前凸,那后面应该补砌120厚的砖墙,才能达到消防要求的耐火等级要求。:time:
14楼
这种情况江苏有专门的图集;对此作出具体要求,有时间我上传一下,大概就是要求箱背后有多少厚的防火棉隔衬
15楼
楼上的麻烦提供下图集号,暗装有时是要考虑防火要求。
16楼
学习了,消规要符合。结构要沟通!
17楼
看看能不能多学点。
18楼
如果是在一个防火分区内部,就可以采取装饰措施达到装饰效果即可,如果是防火墙,譬如在消防电梯间前室的墙上,就必须保证防火要求的墙体厚度或采取其他防火措施达到耐火极限的要求,消火栓背面可以采用刷防火涂料的方法。
19楼
防火墙上暗装消火栓厚度不够,可以涂防火涂料比较简便。
20楼
如是防火墙,可采用薄型消火栓或半明半暗装,保证栓后部墙厚120;如不是防火墙,装饰时做些处理就行了。
21楼
防火墙上暗装消火栓厚度不够,可以涂防火涂料比较简便。如是防火墙,可采用薄型消火栓或半明半暗装,保证栓后部墙厚120;如不是防火墙,装饰时做些处理就行了
