送风和排风管道设置问题
s080319
s080319 Lv.4
2010年12月23日 17:58:28
来自于通风排烟
最近接到一个法院工程(东北寒冷地区的):8层办公楼,高度34米,办公楼除靠外墙的两侧有办公室外,中间还有大办公室,请教中间办公室需要通风和排烟吗?如果通风的话,应各设送风管道和排风管道对吗.?如果需要排烟,与内走道共用排烟管道可以吗?请大家赐教!
zhouqing_hn
2010年12月25日 23:34:25
12楼
j楼上说的不对,一个房间建筑面积大于50且经常有人停留或可燃物较多的的地下、半地下建筑才要设置排烟。建规9.1.3
leijun19750720
2011年04月01日 10:12:11
13楼
楼上几个网友的回复都是针对多层,楼主说的是高层,我认为得看办公室的面积而定。
handianjun413
2013年08月13日 15:23:35
14楼
飘过来学习学习
