请教大侠:15l/s,40m扬程的消防泵,其吸水侧口径为DN50,我为减小阻力,用DN150的管子与之相联.现起泵后不吸水.是何原因?见笑了!!急!!——————————————————————————————————————————————————斑竹点评:楼主已经发现是由于泵轴高于水池水位,说明这套消防系统是不能满足规范,现在新规范出来后,消防泵无论高层多层都要求自灌,所以大家不要再想些违反规范的点子。
22楼
水箱应经逆止阀接在水泵出水口逆止阀前,且需底阀。
23楼
可以,可能是你的底阀封闭不严,漏气是个原因!!!
还有就是现在安装的水箱,你的水泵是自灌式的,但水却不能达到自灌要求.
这次安装的水箱一定是补水水箱吧。
24楼
进口管路太粗,进口如不带压的话,水充不满管路,导致充气,因此水泵不吸水.
25楼
考虑好消防验收
26楼
水泵排氣排好了沒有? 進水管太粗吸程昰否太高?
27楼
吸水管与泵相接是否采用偏心大小头
28楼
吸水管平行管的坡度应是泵的一边高弯入水池的一边底
29楼
消防水泵(吸水口)设计应注意的几个问题:①应自灌;②吸水管应按计算确定;③吸水管上的阀门应采用闸板阀,不得装蝶阀;④消防管道的水力计算应按总水头损失加15%安全系数确定;⑤火灾时应按最大消防流量起动水泵供水。这几个问题也是设计原则。供参考。萧如
30楼
启动前,是不是应该先用真空泵将吸水管路吸成真空?!可能是你的气蚀余量过大。
试着灌水启动
31楼
倒灌2-3米肯定没问题。
