请教大侠:15l/s,40m扬程的消防泵,其吸水侧口径为DN50,我为减小阻力,用DN150的管子与之相联.现起泵后不吸水.是何原因?见笑了!!急!!——————————————————————————————————————————————————斑竹点评:楼主已经发现是由于泵轴高于水池水位,说明这套消防系统是不能满足规范,现在新规范出来后,消防泵无论高层多层都要求自灌,所以大家不要再想些违反规范的点子。
12楼
我同意lj3b-lj3b同志的看法
你检查是不是吸水管安装有没有问题
至少有三种情况会导致吸不上水
13楼
消防泵是自灌的哦!看看液位和泵的安装高度咯
14楼
请问lj3b_lj3b兄:
水池水面距水泵吸入口高差为0.7m,算不算水泵低位设置?
15楼
吸水管多长?
16楼
有引水装置吗?
17楼
应该是引水系统问题。可能是1、如果是自吸式,看一下设计的引水体积。(肯定比现在小);2、也有可能有漏气现象,没安装好。可在漏气孔上涂点黄油。
18楼
检查水泵电机(盘转自如无太大阻力)
检查三相接法,接通电流应为正转(,但反转一般也会出少量水)
检查进水阀门状态
检查是否吸水管段有无积气,有则排之(相信自吸泵应很易解决)
检查泵出管压力表读数
19楼
谢谢各位大侠!
现在发现了新问题,由于施工方把水池作错了.造成水池水面比泵的轴线低.
水泵吸水管是DN200的,而且在吸水口还加了底阀,现在水泵根本就"吸不动".我想把底阀换成止回阀,再在吸水管上连一个水箱,让吸水管一直充满水.你们说可行吗?还需不需要把吸水管径减小?
20楼
不好。水箱空了,就进气。
21楼
0.这么说消防水泵不是自灌的了那要注意保证满足水泵的正常启动
1.不需要把吸水管径减小.
2.在吸水管上连一个水箱不太可行,最好设引水装置.
原因: 水泵工作抽水,水箱中的水可能会被抽空而吸入空气导致水泵出现事故(,除非设置控制装置)
