一个小区燃气加装,路过拍几张大家分享:附图手机拍摄可能看不大清楚(管子近距离观察了一下是镀锌管,全部采用丝接)
一个小区燃气加装,路过拍几张大家分享:
42楼
新手上路学习之中
43楼
新手上路学习之中
44楼
我看到的燃气管就是丝接啊
45楼
看的不是恨清楚,我是上海的,我们这里用的都是镀锌钢管,而且都是分户装表,都在业主的厨房间里,你图片发的不是恨完整,看不太明白,而且管子感觉是冷镀锌的,还是后面刷的银粉漆?
46楼
回复楼上:
采用热镀锌钢管,安装后刷的银粉漆
本人注意担心是活接头的位置会不会漏气
47楼
首先,燃气管线出地面处,需要加防腐钢套管的。
埋地选用防腐无缝钢管,出地面后的管道距地有0.2m吧,是否需要砌沟(水泥或其他盖板)保护呢?
其次,室外机中挂表的情况,表箱底距地多少?降雨量多的地区怎么办?
第三,表后铝塑管的情况,夏天温度较高的情况或者烟花爆竹烧到的情况怎么考虑。虽然经济方面考虑,铝塑管
实用,但是似乎并不推荐。有些地方推广了两年就停了。
48楼
户外立管最好采用无缝钢管焊接,因为检修比较麻烦
49楼
这应该是四川地区的做法,规范只是强调必须是表后部分可用塑料复合管。而且对使用温度有要求。这种方式值得商榷。另建议出地面后设置防沉降措施,且设控制主阀门。
塑料复合管设置套管后,维修换管有一定难度。20,30米的塑料复合管很难抽得动,而且还有三通处摩擦阻力较大。
50楼
出地管最好设置一个总阀门吧
立管用镀锌管,应该没问题,出地部分可以用无缝钢管,并用加强级防腐。室外镀锌钢管规范上是说要刷两道面漆。
51楼
需低点放水,高层建筑需做金属软管
