施工质量问题 请教行家我该怎么办.
jkyy
jkyy Lv.2
2010年11月25日 14:47:44
图片上是我单包给施工队的自建房屋顶.把瓦粘好拆除屋顶现浇模板后.到处都是蜂窝.孔洞.外露钢筋.我该怎么修补.我自己修房不容易.给我做成这样.我心里!!!!.房顶现浇后漏水.施工方就在现浇上抹了一层泥浆后还是漏水.问施工方.施工方说没事粘上瓦就不漏了.我心里不踏实.再问一下.这样的施工质量.我可以追究施工方的责任吗.
施工方的责任吗.
免费打赏
yanghaifeng10
2010年11月30日 20:12:00
22楼
没有装双层模板,混凝土坍落度太大,无法振捣!!就是现在这个情况。
yfqdzx5508
2010年11月30日 20:39:33
23楼
我大学学的是道路桥梁专业!家里也准备盖个三层小房!看到混凝土打成这样,很让我害怕!我可以设计好图纸,可以买好的材料,但是我不能保证施工单位能做好。本来想做现浇顶的,现在想改做预制盖板了。做成这个样子肯定是不行的,露筋的部位肯定需要处理,大的空洞蜂窝也需要处理。至于你说的屋面漏水,由于问题较严重,建议做防水卷材!之后在做个3到4公分水泥砂浆保护层就没有问题了!
我爱大美腿
2010年11月30日 21:39:54
24楼
这个真是惨不忍睹啊
deihmtd
2010年11月30日 22:14:43
25楼
什么情况,还露筋
qcyyy1
2010年11月30日 23:53:27
26楼
还是找施工队负责了
123和123
2010年12月01日 10:50:41
27楼
和我以前做监理的时候,那个施工单位做的一样,就是用高标号水泥砂浆加膨胀剂修补的
baxiaowen
2010年12月01日 11:59:37
28楼
看了楼主的照片感觉钢筋工的保护层没有垫好(后4张照片反映出来的)应为露出的钢筋都是一个方向的,这样就会说明是保护层没垫好的原因,可以对钢筋工进行处罚
还有就是混凝土振捣不密实或混凝土太干也会出现这种现象
天三
2010年12月01日 12:42:54
29楼
是个难题,施工队在混凝土浇筑时不负责任,坡形屋顶浇筑时两种方案,一个是两层模板,沿着坡面分段浇筑,另一个,分封段浇注,不加上层模板,就是分段的长度有区别,有模板的长一点,没模板的短一点,前提是混凝土塌落度要小,稠度要好,人工振捣密实。
既然已经发生了,我看还是补救吧,因为是建私房,估计,人工费或承包价也不会太高,你叫他返工,有可能他会跑的,补救时,吧钢筋外漏的办法混凝土局部剔除,见到密实混凝土为准,再用1:2水泥砂浆分层抹严,每层的厚度不大于1cm,每隔一天抹一遍,直到抹平位置,未漏钢筋部位(麻面、表面蜂窝)用素水泥浆把缝抹严,记住,先浇水湿润,后抹灰。
宁静以致远
2010年12月01日 12:49:16
30楼
露筋和保护层不足都会影响到结构的的受力和耐久性,露筋使钢筋容易锈蚀且使钢筋难以和混凝土共同作用,承载能力就有问题,保护层不足使混凝土很快碳化到钢筋处导致钢筋锈蚀,特别是屋面板,容易和水接触,钢筋锈蚀的更快,还是拆了重新浇筑的好
yuwenteng
2010年12月01日 16:58:29
31楼
还是拆掉重做算了,问题太多了,
